查看: 990|回复: 5
[VBA程序]:请教VB调用CAD
发表于 2003-3-23 16:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用VB调用CAD的零件图纸并想替换图纸中已经标好的零件的尺寸,请问如何获取原有的尺寸并替换成现有的尺寸?多谢!
已领礼包: 181个
发表于 2003-3-23 18:37:30 | 显示全部楼层
在ActiveX中提供了各种尺寸标注的对象,可以首先获取它们的对象,然后再根据它的属性或者方法来修改尺寸标注。
 楼主| 发表于 2003-3-23 18:45:27 | 显示全部楼层
多谢!能否举个例子讲的详细一些,我对AUTOCAD里的VBA不是很熟悉!
已领礼包: 181个
发表于 2003-3-23 19:03:26 | 显示全部楼层
下面只是一个简单的例子,具体的要看帮助文件。
  1.   [FONT=courier new]
  2. Sub Test()
  3.     '声明一个实体变量,对当前图纸的模块空间进行枚举
  4.     Dim EntObj As AcadEntity
  5.     For Each EntObj In ThisDrawing.ModelSpace
  6.         If TypeOf EntObj Is AcadDimAligned Then '如果实体是长度型尺寸标注
  7.             Debug.Print EntObj.Mesurement '在立即窗口打印尺寸标注的测量值
  8.             EntObj.TextOverride = "值:<>" '更改尺寸标注的显示值,注意测量值只读,不能修改
  9.         End If
  10.     Next
  11.     Set EntObj = Nothing
  12. End Sub
  13.   [/FONT]
 楼主| 发表于 2003-3-24 16:56:20 | 显示全部楼层
谢谢!还请麻烦版主, 你这段程序在R14和CAD2000下都可用吗?如果原来的图纸中的尺寸是用通用的字符如,高用H,宽用W表示,再把它替换成具体的数字,也可以用这段程序吗?
已领礼包: 181个
发表于 2003-3-24 19:17:00 | 显示全部楼层
可以在R2000的VBA环境中直接运行,但在VB的编程中应首先用CreateObject或者GetObject获取Application的应用程序级对象,然后用ActiveDocument的对象代替ThisDrawing。在R14中,不支持前绑定,故对于对象只能声明为Object,而不能具体的声明为某一对象。
对于你的图纸,则要视情况,最好能提供一张图纸及说明如何替换。
GMT+8, 2026-11-2 06:02 , Processed in 0.538380 second(s), 42 queries , Gzip On.
