查看: 2735|回复: 20
[求助]:一个坡屋面的问题
发表于 2005-7-15 22:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家的坡屋面做不做下面那层平板?做的话,甲方不太愿意,不做的话,1.楼板的平面刚度假定能不能满足?2.楼层超过3.6m的问题怎么解决?
发表于 2005-7-16 09:32:43 | 显示全部楼层
可做可不做下面那层平板,层高与这没关系
发表于 2005-7-17 01:09:04 | 显示全部楼层
当然要做了,而且上面空间做阁楼可以储藏
发表于 2005-7-17 12:35:44 | 显示全部楼层
做不做看甲方要求了
发表于 2005-7-17 14:36:36 | 显示全部楼层
要做啊,怎么可以不做,
发表于 2005-7-18 10:32:27 | 显示全部楼层
我觉得双向梁拉起来就行了,做板太浪费了..
发表于 2005-7-18 11:30:28 | 显示全部楼层
板可以不做,但连梁一定要做,正如3楼说的,作板的话,上面可以用来做储藏阁,主要看甲方的要求!
发表于 2005-7-18 12:20:07 | 显示全部楼层
设圈梁即可!
发表于 2005-7-18 22:04:06 | 显示全部楼层
拉梁一定要,板子要不要看甲方,超过2m最好多输一层,升高节点看看情况!
发表于 2005-7-19 20:59:14 | 显示全部楼层
此问题,与甲方的要求关系密切。如果是由设计人员定,应事先与甲方沟通好。如果是甲方定,那么照做就可以了。
从设计上讲,这两种方案都可行。从结构的角度分析,当然是有这层梁(板)会更好。
谈谈,有无此层梁板的分析。
有梁,开成一个有拉杆的三角拱,受力会合理很多。无梁,则对边柱和边梁的推力较大。计算时应加注意。有板的话会更强。
 楼主| 发表于 2005-7-20 00:36:42 | 显示全部楼层
那就是说抗规上3.6m层高的限制不用满足了?我们的层高最少也是2.8m,这时候,坡屋面计入半高,很有可能不满足,要是层高大一些的话,很可能就超了,此问题如何看待?还望各位高人继续解答。
发表于 2005-7-20 00:39:21 | 显示全部楼层
阁楼超一点有啥关系,中间设道圈梁。
发表于 2005-7-22 09:51:27 | 显示全部楼层
这个由甲方来定,不做闷顶,则可根据情况省下一层梁板,做的话,那就做吧!无非是多考虑坡面半层的层高而已!
发表于 2005-9-30 09:54:05 | 显示全部楼层
同意6楼的看法,不过下面最好做吊顶.
发表于 2005-9-30 16:38:14 | 显示全部楼层
我也遇到1楼bytlw说的这种情况,有时阁楼层不作使用, 甲方为了省钱不愿做这层板,这时很难满足上3.6m层高的限制。
我认为最好是做。楼上朋友们回答的好象没注意到这个问题。如果不做怎样满足抗规要求,期待讨论。
GMT+8, 2026-11-3 20:48 , Processed in 0.679697 second(s), 60 queries , Gzip On.
