查看: 667|回复: 6
[求助]:局网的问题!
发表于 2005-7-17 13:26:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这台机子是刚拿来的,XP系统,跟其他的机子也设定在同一个工作组内,打开网上邻居也能看到其他的机子,可就是打不开。我要连共享打印机,急死了!请 那位帮我解决一下!感激!
发表于 2005-7-17 15:13:05 | 显示全部楼层
检查其他的机子硬盘和打印机有没有设为共享
发表于 2005-7-17 16:44:20 | 显示全部楼层
别的电脑是什么系统的?
发表于 2005-7-17 16:49:23 | 显示全部楼层
我遇见过同样的情况,你试试将网线接口重新插一下。
 楼主| 发表于 2005-7-18 08:21:53 | 显示全部楼层
其他的机子都是XP的,而且其他的机子都是可以打开的,就我这一台出现这样的问题!不知道是其中的那个设置没有做好!接口都是没有问题的,我觉得应该是那个设置有问题!那位高手帮帮忙啊?
发表于 2005-7-18 10:55:52 | 显示全部楼层
查看你的IP地址和网关
发表于 2005-7-18 11:05:12 | 显示全部楼层
有防火墙或其他设置问题
用lansee软件查看即可
GMT+8, 2026-10-18 12:52 , Processed in 0.572150 second(s), 44 queries , Gzip On.
