查看: 3433|回复: 12
[建议]:关于TSPT一些比较大的问题建议
发表于 2009-6-6 13:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这一段对TSPT2008最新版(2009.5.25)试用,本人觉得混凝土结构工作量最大的就是梁配筋,所以重点关注梁平法,
就目前技术水平,我觉的没必要用TSPT2008,用pkpm自动生成的结果就可以了,主要问题总结如下:
1.自动生成的梁平面太乱,字体重叠太多。这和PKPM一样,但PKPM的集中标注移动比较方便,不像tssd移动起来老是不顺手,感觉麻烦。
2.我们画图一般都是完整的配好一层梁配筋,然后以这层为其他层的模板,其他层就直接在这层上修改钢筋,免的每层都自动生成,都要去整理图面和梁的跨数等,如果TSPT 能够用整理好的一层配筋为模板,其他层把数据埋进去,直接自动修改配筋量,图面保持我们自己整理的样式,这样就可以大大的提高工作效率了.(本人认为这个才是提高效率关键,其他作用都不是很大,清华tus就有这个功能)
3.集中标注的行间距偏大,一般梁都很密间距最好小点,像pkpm生成的那样间距就行了,或者让我们选择间距也可以
4.2Ф20+2Ф18 2/2 改成 2Ф20/2Ф18 这样比较合理
5.修改通筋后其他钢筋要按计算书重新配筋,不是简单把原位钢筋直径改了,钢筋面积没有核对
6.不支持PKPM2008 ,PKPM2008已经应用挺久的了,很多单位都用PKPM2008了
其他问题我还没关注,希望我的问题对tssd改进有所帮助,也祝tssd越做越好
发表于 2009-6-15 14:42:52 | 显示全部楼层
您好
感谢您对我们的关注,您的问题基本上是TSPT可以解决的,下面给您依次解释如下:
答:您可以使用我们的工具,如手工指定等来移动,是非常方便的。
答:您可以使用[埋入计算标梁]来完成这个要求。
答:您可以使用[多行编辑]命令来完成这个要求。
答:TSPT是按照梁平法的标准来标注的。
答:TSPT是核对了的,请您再次查询。
答:最新版本已经支持PKPM2008,请您更新到最新版本。
谢谢您对探索者的支持,欢迎您多提其他宝贵意见。
发表于 2009-6-18 11:24:55 | 显示全部楼层
答:TSPT是核对了的,请您再次查询。
这点确实使用起来不是太方便,比如原配是3Ф25通筋是Ф25,但是我又想将通筋改为Ф20,这时软件就把3Ф25全部改为2Ф20+1Ф25,很多支座都显示配筋不够,校核是校核了,可还得一个一个支座去改。我们希望如果我改为Ф20的通筋,那软件就要将这根梁支座筋重配,3Ф25按等面积可以配5Ф20或3Ф20/2Ф18等等,只要满足计算要求。为什么要改通筋?就是因为有时候程序配出来的不是太合理,如果只是简单地将通筋替换掉,那改通筋的意义也就不大了,强烈建议程序修改此功能,据了解QCAD有此功能。
发表于 2009-6-19 15:52:06 | 显示全部楼层
不成熟的不能用啊,人命关天啊
发表于 2009-6-25 15:36:14 | 显示全部楼层
您好
您的意思我明白,目前TSPT的修改通筋之后,还不能按您的方案修改。
非常感谢您的意见,我已经记录下来,将在下一版升级时酌情修改。
最初由 pp97 发布
[B]5.修改通筋后其他钢筋要按计算书重新配筋,不是简单把原位钢筋直径改了,钢筋面积没有核对
答:TSPT是核对了的,请您再次查询。
这点确实使用起来不是太方便,比如原配是3Ф25通筋是Ф25,但是我又想将通筋改为Ф2... [/B]
发表于 2009-7-22 17:06:54 | 显示全部楼层
版主说的集中标注行距用多行编辑来调整那太麻烦了,要一个一个改,能从设置改掉就好了!
发表于 2009-7-24 21:21:47 | 显示全部楼层
您好
目前还没有这个设置,非常感谢您的建议,我已经记录下来,将在下一版升级时酌情修改。
最初由 dlok531 发布
[B]版主说的集中标注行距用多行编辑来调整那太麻烦了,要一个一个改,能从设置改掉就好了! [/B]
发表于 2009-8-8 22:13:23 | 显示全部楼层
感觉第五条最重要。不知TSSD什么版本才能改正。
发表于 2009-9-1 15:03:34 | 显示全部楼层
您好
我们会尊重用户的需求,改进我们的程序,谢谢您对探索者的支持,欢迎您多提其他宝贵意见。
最初由 ygpenty 发布
[B]感觉第五条最重要。不知TSSD什么版本才能改正。 [/B]
发表于 2009-9-1 18:15:47 | 显示全部楼层
探索者水工还不错
发表于 2009-9-5 10:54:26 | 显示全部楼层
用起来比较生硬,建议向天下有雪工具箱中的梁优化和梁校对学习学习,取其优点
发表于 2009-9-7 17:46:34 | 显示全部楼层
您好
谢谢您对探索者的支持,我们最近还开发了一个水池设计软件,欢迎您多提宝贵意见。
最初由 robin8386 发布
[B]探索者水工还不错 [/B]
发表于 2009-9-7 17:49:11 | 显示全部楼层
您好
谢谢您的建议,那我也去看一下这个软件,谢谢。
最初由 cyw2626 发布
[B]用起来比较生硬,建议向天下有雪工具箱中的梁优化和梁校对学习学习,取其优点 [/B]
GMT+8, 2026-11-22 07:45 , Processed in 0.420830 second(s), 34 queries , Gzip On, File On.
