查看: 1064|回复: 13
[求助]:pdf格式里的图怎么转成AutoCAD2004的图啊?
发表于 2005-7-17 20:50:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,AutoCAD2004画的图怎么转成pdf格式,小弟怎么弄都不行!(这个问题已经搞定了,就如7楼和10楼楼主介绍的,装个软件就ok了,谢谢各位!)
但是我单位里经常接到客户的图纸,是pdf格式的,有时想作些修改还得自己画一张,很麻烦!不知有没有什么软件或方法,使pdf转成cad格式的(我用的是AutoCAD2004),而且还能修改!
哪位高人知道请指点,先谢谢了!
发表于 2005-7-17 20:54:06 | 显示全部楼层
打印的时候选择PDF打印机
发表于 2005-7-17 21:03:43 | 显示全部楼层
对啊2楼说的很对啊!
 楼主| 发表于 2005-7-17 21:50:50 | 显示全部楼层
谢谢两位,我去试试看!
发表于 2005-7-17 22:32:50 | 显示全部楼层
PRO版本的adobe arcobat支持直接转换
比较遗憾的是7.0的不支持2006……
发表于 2005-7-18 09:37:34 | 显示全部楼层
试试看,第一次知道还能转PDF
发表于 2005-7-18 10:44:32 | 显示全部楼层
http://p4.xdcad.net/forum/showth ... y=&pagenumber=1
这里有
发表于 2005-7-18 17:47:12 | 显示全部楼层
最初由 as123456 发布
[B]打印的时候选择PDF打印机 [/B]
那我的没有PDF打印机怎么办呢??
发表于 2005-7-19 01:03:26 | 显示全部楼层
转换不了吧~!!!
发表于 2005-7-19 14:21:45 | 显示全部楼层
方法有二:
一、把CAD文件输出为EPS文件,需要在AutoCAD先设置打印机;然后用Photoshop打开EPS文件,再存为PDF格式。
二、先安装arcobat软件,注意不是arcobat reader,window系统就会增加了PDF打印机,在AutoCAD打印是直接选用该打印机就可以。
 楼主| 发表于 2005-7-19 19:21:54 | 显示全部楼层
谢谢7楼和10楼楼主,装了个arcobat reader5.0,终于搞定了,现在连word文档也能转了!
sorry,不是arcobat reader5.0,是ADOBE ACROBAT5.0
发表于 2005-7-19 23:18:34 | 显示全部楼层
最初由 cyf7777 发布
[B]谢谢7楼和10楼楼主,装了个arcobat reader5.0,终于搞定了,现在连word文档也能转了! [/B]
reader?楼主是骗人的吧?
发表于 2005-7-19 23:34:53 | 显示全部楼层
下列網址還有很多方法在pdf及dwg之間互換
http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=1
发表于 2005-7-20 12:31:30 | 显示全部楼层
用coreldraw 打開PDF文件後,再輸出DWG就行了,
GMT+8, 2026-7-19 04:49 , Processed in 0.664544 second(s), 58 queries , Gzip On.
