查看: 881|回复: 6
[求助]:竖曲线问题~~
发表于 2005-7-17 22:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直知道怎么去处理竖曲线,规范上一般说在多大的设计车速下,竖曲线的半径和长度不能小于多少?那最大限度有规定吗?还有偏移距E有什么样的规定啊?我知道E太小了,不利于测量,但是大也有个限度,小也有个限度不是吗?请高手作答
发表于 2005-7-18 09:29:56 | 显示全部楼层
E
有关这几个问题,在交通工程和有关规范中很明确
 楼主| 发表于 2005-7-18 20:54:53 | 显示全部楼层
请楼上的大哥不要让小弟意会啊,你不能言传啊~~~小弟感激不尽
发表于 2005-7-19 09:49:59 | 显示全部楼层
偶认为从线型流畅、行车视距方面考虑,应该半径大了要好些,当半径大到无限就是直线,所以半径很大时,坡差会很小,那改变坡点也就没必要存在了
发表于 2005-7-19 09:59:24 | 显示全部楼层
我觉得还是没有讲清楚
发表于 2005-7-24 16:30:01 | 显示全部楼层
如果多个变坡点,坡长的长度会限制竖曲线半径(曲线的切线长度限制),所以一般无法说竖曲线半径最大值是多少
发表于 2005-7-25 22:07:11 | 显示全部楼层
老兄这样回答看行不:  半径大肯定导致E值小,曲线长度不够(影响驾驶员对上下坡过渡(边坡点的判断)),上下坡度差大时,才可能取小半径,但不能太小,才能相切,这时小半径必然导致失重。
GMT+8, 2026-11-4 03:48 , Processed in 0.454112 second(s), 44 queries , Gzip On.
