查看: 1178|回复: 7
[推荐]:新开了一个专门关注.net开发AutoCAD的网站,欢迎大家访问!!
发表于 2005-7-17 22:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个网站专注于.net开发AutoCAD,会提供最新的开发资料供大家下载。呵呵,先提供大家一个.net版本的ObjectARX开发者文档(第一部分)。
网址:www.objectarx.net
论坛:www.objectarx.net/bbs
不过网站还没完全做好。
发表于 2005-7-18 10:39:18 | 显示全部楼层
你的调查有点问题,看来你还不明白VC++.NET和VC++的不同。
C++在.NET ARX开发中也是必不可少的,从目前来看还离不开和VC++的结合,长远来看也是离不开VC++.net的。
我最近在做的就是把我的产品中的几百个专业对象用VC++.NET封装,供.NET调用。现在已接近尾声,在此过程中感觉到VC++和.NET(注意是.NET,不单纯是VC++.NET或C#)结合编程简直太爽了。
同时建议你的网站加上VC++.NET的东东,没有这个东东,代码安全没有保障,有些功能现在也是实现不了的。
发表于 2005-7-18 14:00:32 | 显示全部楼层
很好
只要能学习的就是好的
 楼主| 发表于 2005-7-18 16:07:11 | 显示全部楼层
Re: [推荐]:新开了一个专门关注.net开发AutoCAD的网站,欢迎大家访问!!
2楼的这位朋友,你不觉得vc++在.net上很失败吗?
刚开始是managed C++,结果搞了个四不象。现在又出了个C++/CLI,在我看来也不会有什么好的前景。本来C++就不适合.net。
呵呵,纯粹是个人意见。
发表于 2005-7-19 08:46:52 | 显示全部楼层
Re: Re: [推荐]:新开了一个专门关注.net开发AutoCAD的网站,欢迎大家访问!!
最初由 zhf7878 发布
[B]2楼的这位朋友,你不觉得vc++在.net上很失败吗?
呵呵,纯粹是个人意见。 [/B]
其实是两个概念,我想你搞混了。
1、纯.NET程序开发
毋庸置疑作.NET最好的开发语言是C#,NET开发我做了4年,90%用的C#,10%用的VC++.NET/VC++。如果不考虑代码安全性、不考虑加密、不在乎代码被别人反编译,那10%我一定也用C#,但是基于上述考虑,那10%我必须也只能选择VC++.net和VC++混编;
2、ARX.NET程序开发
与自定义实体的接口,不可能用别的语言;而且ADESK从速度和兼容原来的开发工具角度出发(以及我前述的那些原因),看不到ACAD的主框架会改成.NET,所以必然ACAD的二次开发的某些功能在纯.NET是实现不了的,所以你说离的了VC++吗?
至于你说的Managed C++(也就是们现在常说的C++.NET)在语法上的缺陷,其实主要在于使用上的不方便,VS2003让Form能可视化,VS2005推出的VC++.NET,去掉了__property等关键字,只是让开发人员在编程上更方便,不存在什么“本来C++就不适合.net”,按照MS所说以及业界的公认,什么语言都适合.NET,只是C#更爽而已。
另外我想你一定没用VC++.NET做过Web程序(ASP.NET),那是一个别开生面的境界,建议你有空试试。
发表于 2005-7-28 11:20:49 | 显示全部楼层
你的网站上面有没有脱离AutoCAD环境编程的内容啊??我现在最关心这个了
发表于 2005-7-29 09:35:32 | 显示全部楼层
OpenDWG
发表于 2005-7-30 16:42:05 | 显示全部楼层
第一,速度太慢:第二,内容不多.
GMT+8, 2026-11-6 07:14 , Processed in 0.471046 second(s), 46 queries , Gzip On.
