查看: 831|回复: 1
[分享]:怎样购买MOTO A728
发表于 2005-7-18 06:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
呵呵,看到这个标题,有人疑惑,谁不会花钱啊。嘿嘿,其实对于普通消费者,购买手机一定要谨慎,因为这行当里的猫腻太多了,一不留神就把你栽沟里去了。
首先是选择自己中意的机型,虽然我是说 728 的购买,但是还是想先说些题外话,作为各位以后购买手机或者给朋友参谋的经验吧。选自己应该记得,不选最贵的,只选最适合自己的。拿 728 来举例,与 728 相似的有不少,比如 CECT 的若干机手写机型,价格很诱惑人,但是实话说他的识别率和 MOTO 是没得比;还有 NEC 的 620 ,和 728 也是旗鼓相当,但是各有所长, NEC 的照相效果可以说是手机中数一数二的,屏幕因为是 26W 色的 TFT ,很亮丽,所以娱乐上比 728 要好一些,而且机身比较小巧。但是 728 的识别速度要快于 620 ,而且 MP3 铃音相对来说比较时尚一些;最后是 768I 和 728 ,前面的文章我有比对过二者,这里也就不赘述了。
如果看我上面说的那么多你还是觉得 728 比较适合你,那么就进入下一步,深入了解一下 728 ,首先看手机的各个参数,别指望售机 MM 会专业的告诉你这样那样的数据,要想确切的了解还是要自己去看去比对。然后去找一些关于 728 的评测,这个么,嘿嘿,近水楼台,宝典里就有 N 篇啊,多看看,耐心点儿哦!看了个方面对于 728 的评测,你觉得就是他了,那就开始学习怎么识别正规的 A728 吧!
A728 是由深圳天音做的全国包销,所以理论上只有是传统渠道的商场应该都是从天音提的机子, MOTO 每个代理都有自己的代理标,天音的是一个不干胶的标贴,上面有深圳天音通信的字样,封住了机盒,一般来说这个封口帖不到最终销售的时候是不能打开的,但是有的商家因为种种原因会开盒,为了保险起见还是希望各位去寻找没有开盒的 A728 !
当然如果是非传统渠道,比较 MOTO 的直供客户,是没有这样的封口贴,但是直供客户多是一些全国连锁的商家,比如国美、苏宁之类的,在这些大卖场购买的话没有封口帖是很正常的,只要把配件检查好就 OK 啦。
这里说说购买时的讨价还价, 728 上市的统一零售价是 2788 ,在天音提货价基本在 25XX ,如果你认识人当然可以以比较便宜的价格拿到,如果是自己去市场购买,拿就要发挥讨价还价的本事咯。如果商家比较强硬的话,那么,我们可以采取迂回战术,价格上没有优惠了,礼品应该有赠送吧,就算给 728 没有配礼品,但是每个促销人员手上都或多或少有攒一些礼品,专门用来对付难缠的顾客,嘿嘿,我们的目标就是——把礼品缠到手!而且在讨价还价的同时,不要忘记和商家声明,要正规的发票,虽然没有正规发票照样可以 KF 做售后,但是有了正规发票可是全国联保的!交了钱,开了票,接下来就是验机了!
无论开壳封壳,当你拿到机子,第一时间应该检查的是机盒上的标贴,对于正规渠道销售的 MOTOROLA 手机,现在全国都有统一贴有 MOTO 笑脸贴,这是个白色的一次性易碎贴,中间是一个笑脸,周围有“ MOTO WEST ”(摩托罗拉西区的意思)等字样,当然,如果你是在北区购买,就应该是“ MOTO NORTH ”,非直供客户当然有那个天音公司的封口贴咯。还有就是盒子外的 IMEI 串码标,应该是一大块儿,有 A 、 B 、 C 、 D 四联,每联都有一个串码,与机身上的 IMEI 号码应该是相同的!
打开盒子,先数配件,一个机头、一个后盖、一原装电池、一原装充电器、两根手写笔、一原装耳机、一数据线、一光盘、一保修卡以及说明书。然后要验证的是配件的原装性!尤其是开壳销售的机子尤其要仔细验证!
电池:全新没有使用过的电池应该在金属触点的地方没有一丝划痕,如果有,就算没有试用,至少也是被其他人试过的机子,不要!而且原装 MOTO 电池有 MOTOROLA 的商标,并且激光防伪贴清晰可见,电池是的印刷字体也比较清晰,轻轻摩擦不会出现字被擦掉的现象。
充电器:虽然 728 目前还没有水货,但是因为之前的 768 系列都有假冒的充电器,难保 JS 会掉包,也要仔细检查。我见过的比较假的充电器在插头那里两个金属片上各有一圆洞,但是真的就没有,而且原装的充电器有韧性且柔软,假的线发硬,有马上就要折断的感觉。
耳机:这个是比较容易被掉包或者扣下的配件,第一要确定有!然后就是检查原装性,真的耳机包装袋上是有条形码的,而且线也是有韧性且柔软,同时在耳塞那里有橡胶环套着,那个橡胶环的材质也比较柔软。
数据线:没见过有假的,基本上只要检查有没有即可
其他配件主要也是检查有没有即可,数好了配件接下来要检查的就是机头了。这可是最最主要的,首先检查机子的外观,因为外观不在三包范围之内,所以检查时候要仔细验身,看看机身有没有划痕,看看屏幕的贴磨上有没有划痕,这也是可以判断此机是否被人用过的标准。外观检查好了就可以上电试机了,这时先拿一张白纸拍一下看有没有坏点,再拿手捂着摄像头拍一张,看看有没有亮点。然后点击屏幕各个菜单,看看反应是否到位,点哪个就是哪个,这基本上是个程序问题,一般不会有什么毛病的。基本程序就到这里了,然后是看着促销人员给你填写保修卡,手续办完就可以提机走人啦。
但是我文章还没完呢,嘿嘿,是不是有点儿罗嗦啊。因为 728 的标准配置是一电一充,正常使用肯定是不够用的,所以你可以顺路去当地的手机配件市场,最好能找到批发的地方,买飞毛腿的电池, 728 和 MOTO 760~768~780~680 都是通用的,一般就是 30 块,然后再加 5 块钱买个坐充,可以打道回府咯。
到家肯定是对新机子爱不释手,但是有点儿不知道怎么开始玩儿才比较好吧,呵呵。新机子当然要个性化一下啊,之前在宝典有看过我教你怎么创建个性化的 728 那篇文章吧,步骤还记得吧?什么?不记得了?该打!去,复习去!¥ % — %*% …… * — *% ……
  创建一个最最适合自己的主题,把自己喜欢的图片,铃声都加进去,然后再给机子里传一些备用的铃声和图片,然后装几个好玩的 JAVA 游戏(首推连连看,特耐玩!)和好看的电子书,这样,你就可以拿着自己的 A728 招摇过市咯,呵呵。
发表于 2005-7-18 10:46:02 | 显示全部楼层
太贵
GMT+8, 2026-11-3 09:32 , Processed in 0.458361 second(s), 34 queries , Gzip On.
