查看: 1410|回复: 4
[求助]:[求助]:再次求助"道路设置和绘制道路不能使用 "
发表于 2005-7-18 08:43:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
此帖子我已发过,按同志们的意见也重新装了一遍软件,但依然不能正常使用,恳请大家再帮忙想想办法.  故障如下:
我安装了cps城市规划设计5.5.20050711.112试用版,在用到道路设置和绘制道路时,出现:
错误: 出现异常: 0xE0000001
; 警告: 忽略展开 异常
; 错误: 出现异常: 0xE0000001
机器操作系统为win2000 ,cad为autocadd2005
希望能得到大家的帮助。
谢谢!
发表于 2005-7-19 08:57:03 | 显示全部楼层
这个问题仅从您提供的提示还不足以看出问题出在哪,您能给我们留下您的联系方法吗?我们直接联系您了解具体情况再帮您解决问题,好吗?
发表于 2005-7-20 12:14:25 | 显示全部楼层
Win2000+CAD 2005平台组合是可以用的。
当软件启动时,CAD2005是否有特殊提示?启动后,点取键盘 F2 查看命令行,在命令提示行是否有特殊提示?
如果没有,进入CAD2005平台,在选项-配置中将未命名配置“置为当前”,手工将HyCps命名配置删除,然后重新进入Cps5.5ForCAD2004软件。
您还可以拔打电话与我们联系:
0379-64316719-1042
 楼主| 发表于 2005-7-20 15:03:41 | 显示全部楼层
谢谢您HYRYL
发表于 2005-7-26 08:27:56 | 显示全部楼层
要下载最新发布软件,请注意帖子   规划总图七月正式发布新版
GMT+8, 2026-11-3 01:46 , Processed in 0.427364 second(s), 40 queries , Gzip On.
