查看: 501|回复: 3
[求助]:双击单行/多行文字怎么不能直接修改内容?
发表于 2005-7-18 09:38:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
只能在特性栏里修改 或用修改文字的指令
直接双击文字不能修改
我cad里面最近配置了不少东西进去,原以为可能冲突了,但重置了下也没用
2.还有一个没明白的
图片中的对象特性栏,一般都显示当前图层,颜色,线形,打印样式等
当在画图区选中其他图层时 就显示选中图层
选中多个图层时 则显示为空白
但现在特性栏就固定显示当前图层……
高手帮忙 先谢过
发表于 2005-7-18 10:07:02 | 显示全部楼层
双击修改:
首先要打开双击编辑模式-dblclkedit
其次允许先选择后执行pickfirst=1
新建一个文件再看看对象特性的显示。。。
 楼主| 发表于 2005-7-18 10:15:12 | 显示全部楼层
谢谢 把pickfirst=1 两问题全解决了
高手能不能说说为什么这些变量会变动,经常是没有人为去改动的
发表于 2005-7-18 20:48:18 | 显示全部楼层
-dblclkedit这个命令不知在哪一版的CAD以上才能设置?我用2000似乎不行,望哪位高人指点。
GMT+8, 2026-7-20 12:46 , Processed in 0.402479 second(s), 39 queries , Gzip On.
