楼主: PowerDTM
※[ARX程序]:※数模程序升级,欢迎讨论
发表于 2005-9-23 08:27:07 | 显示全部楼层
最初由 liufx2000 发布
[B]PowerDTM 的方法是个好方法,真是高手阿,我碰到一个很奇怪的问题,请PowerDTM指点,
我用ReDim dy(1 To 6, 1 To ntri) As Integer 语句定义的时候,程序是正常的,没有出现问题,因为我想保留上一步dy()数组前半... [/B]
语法应该是没有问题,但你的ntri值有可能有问题,插入断点应该可以找到错误。另外不知道你是不是在之前用dim dy() as integer 定义过了。
发表于 2005-9-23 12:04:42 | 显示全部楼层
zlgtongyu和PowerDTM您好:
我好像找到原因了,但目前还不确定具体的原因
但可以肯定
不是ReDim  preserve dy(1 To 6, 1 To ntri) As Integer 的毛病。
是另外的数组的边界出了问题。
感谢你们两个的回复,谢谢
 楼主| 发表于 2005-9-23 17:12:21 | 显示全部楼层
改了一下输出全景模型的命令。加入了DEM网格模型的输出
如下动画可以演示,程序稍候传上来。
发表于 2005-9-23 20:44:48 | 显示全部楼层
输出地面全景模型的命令怎么到现在都不能试用而你在43楼说:完善了一下输出地面全景模型的命令,这是怎么回事吗?
 楼主| 发表于 2005-9-24 17:51:05 | 显示全部楼层
对不起,现在我正在数模基础上做土方计算的模块,等做好了,我会一起传上来,谢谢大家的关注。
发表于 2005-9-25 17:00:41 | 显示全部楼层
斑竹:建议PowerDTM 的该贴置顶,确实是一个不错的东东,值得大家钻研学习!
email:sin_G_Y8888@126.com
发表于 2005-9-25 18:51:36 | 显示全部楼层
支持置顶!:)
发表于 2005-9-26 21:18:03 | 显示全部楼层
请问PowerDTM:你在插入点前有没有先作出凸包线来防止三角网出现凹的现象?如果先作出凸包线的话,不是要花时间先遍历一遍数据?
 楼主| 发表于 2005-9-26 22:35:33 | 显示全部楼层
PowerDTM程序读入将要构网的高程散点后,首先对将要插入的高程散点集做处理,包括点的排序,计算点的范围极限值。在插入点前,首先由范围极限值构造一个初始三角形,以后的点的插入只需判断是否在这个三角形范围内,不能超出这个范围,否则该点作无效处理。
发表于 2005-9-29 22:03:12 | 显示全部楼层
纬地的数模做的不错的,路线大师的数模做的也还可以,BID-LAND数模也很强大
楼主的算法的确很快的,我用AUTODESK公司的LAND DESKTOP 2005处理150万个点需要将近四分钟.包括生成等高线.(p4 2.8+512 DDR)
只是我不太懂ARX,:)
 楼主| 发表于 2005-9-30 14:45:48 | 显示全部楼层
10、1长假之后准备发布在此基础上的土方计算模块,不知现在土方计算模块除了方格网法,断面法之外,直接用两个模型叠加算三角棱柱法计算后,要输出什么样的成果呢?总不能直接给出添挖方土方量就行了吗?呵呵
实在不好意思,现在的工作比较忙,没有及时升级,我会抓紧时间!谢谢关注
发表于 2005-10-1 13:59:07 | 显示全部楼层
对于公路来说,每个断面的土方数据是非常重要的,我想即使不用断面法,但每个断面的土方数据也可以按逐断面土方数量表来输出数据。
发表于 2005-10-4 18:18:08 | 显示全部楼层
高程赋值上对于经过裁剪修改过的spline不能进行高程赋值。期待改进!
发表于 2005-10-5 13:48:44 | 显示全部楼层
期待源码...
发表于 2005-10-7 20:45:33 | 显示全部楼层
建议上传新版时能够将全景模型/土方计算两个模块一起传呀,为了全部功能的配套测试
GMT+8, 2026-11-22 10:36 , Processed in 0.492132 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
