查看: 703|回复: 2
[求助]:两楼用天桥连接,连接部位的L型梁怎么处理?
发表于 2005-7-19 02:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
两栋楼皆有外挑阳台,两楼之间用天桥连接,天桥采用钢架,梁要有缺口才能让天桥架在上面。因而,与天桥相交的梁不得不处理成L型的梁,这种情况下,不知道在PKPM中梁要怎样输入才能最符合实际情况?对于这L型梁, 从未接触过,不知道L型梁的构造和配筋形式。
急盼急盼,小弟在此先谢了。
发表于 2005-7-19 12:28:04 | 显示全部楼层
只要钢筋的锚固构造措施合理就可以,按照一般梁计算,最好用手算复核此重要构件.
 楼主| 发表于 2005-7-19 22:07:37 | 显示全部楼层
是不是这样:假设梁做成200*600,梁边再附加一个200*400(就相当于400*600的梁扣除200*200的位置,这个位置给天桥搁置用,天桥的力就作用在这200*400的部分上)而计算时按200*600的梁输入并且输入所有的荷载(包括天桥传来的荷载)。最后,对200*600+200*400的部位进行验算?
GMT+8, 2026-11-5 02:26 , Processed in 0.654185 second(s), 35 queries , Gzip On.
