查看: 1700|回复: 6
[建议]:线槽绘制问题
发表于 2005-7-19 07:48:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
线槽绘制改用对话框,增加分段功能即可设置线槽分段长度并画出分段以统计。
如能自动倒角就更好了。其实桥架本来就是由直段、三通、弯通、四通拼合而成,
如果用块还可以统计。
发表于 2005-7-19 10:29:48 | 显示全部楼层
感谢建议!
1. 不太理解分段功能的意思,是否可以上传一张线槽的图纸(最好是dwg图),说明一下如何分段。
2. 用块的意思是否是三通、弯通、四通用块来绘制?不太清楚设计院对线槽或桥架的设计需要到哪一步,也就是说图纸中应表现到哪一步。如果需要表现出这些三通、弯通、四通,而且还要选型号,用块表示可能更好些。如果只是示意布线的方式,用块就不合算,画起图来反而麻烦。
 楼主| 发表于 2005-7-20 17:56:48 | 显示全部楼层
桥架一般2米一段,弯通、三通等各有尺寸,安装尺寸都要有。业主订货需要统计数。
所以用块作方便调整和统计。
根据导线画线槽功能特别好。赞赏!
发表于 2005-7-20 19:23:06 | 显示全部楼层
是否可以传一张图上来,以便了解绘图的需求。谢谢!
 楼主| 发表于 2005-7-22 07:21:44 | 显示全部楼层
图的一部分
发表于 2005-7-22 08:29:06 | 显示全部楼层
谢谢图纸!还有一个问题:如果弯通、三通等做成图块,那么就需要其尺寸参数,不知这些参数是有标准规定的,还是各生产厂自定的?在哪里可以找到这些尺寸?
 楼主| 发表于 2005-7-23 08:17:40 | 显示全部楼层
电力工程电气设备手册电气一次部分(下)有尺寸数据。
此手册为电气设计常用,看一下会对软件有帮助。
GMT+8, 2026-11-2 23:56 , Processed in 0.422861 second(s), 45 queries , Gzip On.
