查看: 1090|回复: 12
[求助]:哪位帮忙找个cad命令的快捷键大全
发表于 2005-7-19 12:58:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
好多命令用键盘更方便,但我找不到快捷键,比如尺寸标注之类的,下载了2004教程,上面好像也没单独点出来说。希望找个网站或者什么的学习下
发表于 2005-7-19 13:40:09 | 显示全部楼层
就是就是 我也只知道几个常用的,又没有强人  有这种东西的, 分享一下吧?
发表于 2005-7-19 13:40:31 | 显示全部楼层
看看来了!我是转贴别人的,不过好东西大家共享!
AutoCAD2000(命令别名+快捷键大全)
ADCENTER:管理内容 ADC
ALIGN:在二维和三维空间中将某对象与其他对象对齐 AL
APPLOAD:加载或卸载应用程序并指定启动时要加载的应用程序 AP
ARC:创建圆弧 A
AREA:计算对象或指定区域的面积和周长 AA
ARRAY:创建按指定方式排列的多重对象副本 AR
ATTDEF:创建属性定义 ATT
ATTEDIT:改变属性信息 ATE
ATTEXT:提取属性数据 DDATTEXT
BHATCH:使用图案填充封闭区域或选定对象 H、BH
BLOCK:根据选定对象创建块定义 B
BOUNDARY:从封闭区域创建面域或多段线 BO
BREAK:部分删除对象或把对象分解为两部分 BR
CHAMFER:给对象的边加倒角 CHA
CHANGE:修改现有对象的特性 -CH
CIRCLE:创建圆形 C
COLOR:定义新对象的颜色 COL
COPY:复制对象 CO、CP
DBCONNECT:为外部数据库表提供 AutoCAD 接口 AAD、AEX、ALI、ASQ、ARO、ASE、DBC
DDEDIT:编辑文字和属性定义 ED
DDVPOINT:设置三维观察方向 VP
DIMALIGNED:创建对齐线性标注 DAL
DIMANGULAR:创建角度标注 DAN
DIMBASELINE:从上一个或选定标注的基线处创建线性、角度或坐标标注 DBA
DIMCENTER:创建圆和圆弧的圆心标记或中心线 DCE
DIMCONTINUE:从上一个或选定标注的第二尺寸界线处创建线性、角度或坐标标注 DCO
DIMDIAMETER:创建圆和圆弧的直径标注 DDI
DIMEDIT:编辑标注 DED
DIMLINEAR:创建线性尺寸标注 DLI
DIMORDINATE:创建坐标点标注 DOR
DIMOVERRIDE:替代标注系统变量 DOV
DIMRADIUS:创建圆和圆弧的半径标注 DRA
DIMSTYLE:创建或修改标注样式 D
DIMTEDIT:移动和旋转标注文字 DIMTED
DIST:测量两点之间的距离和角度 DI
DIVIDE:将点对象或块沿对象的长度或周长等间隔排列 DIV
DONUT:绘制填充的圆和环 DO
DRAWORDER:修改图像和其他对象的显示顺序 DR
DSETTINGS:指定捕捉模式、栅格、极坐标和对象捕捉追踪的设置 DS、RM、SE
DSVIEWER:打开“鸟瞰视图”窗口 AV
DVIEW:定义平行投影或透视视图 DV
ELLIPSE:创建椭圆或椭圆弧 EL
ERASE:从图形中删除对象 E
EXPLODE:将组合对象分解为对象组件 X
EXPORT:以其他文件格式保存对象 EXP
EXTEND:延伸对象到另一对象 EX
EXTRUDE:通过拉伸现有二维对象来创建三维原型 EXT
FILLET:给对象的边加圆角 F
FILTER:创建可重复使用的过滤器以便根据特性选择对象 FI
GROUP:创建对象的命名选择集 G
HATCH:用图案填充一块指定边界的区域 -H
HATCHEDIT:修改现有的图案填充对象 HE
HIDE:重生成三维模型时不显示隐藏线 HI
IMAGE:管理图像 IM
IMAGEADJUST:控制选定图像的亮度、对比度和褪色度 IAD
IMAGEATTACH:向当前图形中附着新的图像对象 IAT
IMAGECLIP:为图像对象创建新剪裁边界 ICL
IMPORT:向 AutoCAD 输入文件 IMP
INSERT:将命名块或图形插入到当前图形中 I
INTERFERE:用两个或多个三维实体的公用部分创建三维复合实体 INF
INTERSECT:用两个或多个实体或面域的交集创建复合实体或面域并删除交集以外的部分 IN
INSERTOBJ:插入链接或嵌入对象 IO
LAYER:管理图层和图层特性 LA
-LAYOUT:创建新布局,重命名、复制、保存或删除现有布局 LO
LEADER:创建一条引线将注释与一个几何特征相连 LEAD
LENGTHEN:拉长对象 LEN
LINE:创建直线段 L
LINETYPE:创建、加载和设置线型 LT
LIST:显示选定对象的数据库信息 LI、LS
LTSCALE:设置线型比例因子 LTS
LWEIGHT: LW
MATCHPROP:设置当前线宽、线宽显示选项和线宽单位 MA
MEASURE:将点对象或块按指定的间距放置 ME
MIRROR:创建对象的镜像副本 MI
MLINE:创建多重平行线 ML
MOVE:在指定方向上按指定距离移动对象 M
MSPACE:从图纸空间切到模型空间视口 MS
MTEXT:创建多行文字 T、MT
MVIEW:创建浮动视口和打开现有的浮动视口 MV
OFFSET:创建同心圆、平行线和平行曲线 O
OPTIONS:自定义 AutoCAD 设置 GR、OP、PR
OSNAP:设置对象捕捉模式 OS
PAN:移动当前视口中显示的图形 P
PASTESPEC:插入剪贴板数据并控制数据格式 PA
PEDIT:编辑多段线和三维多边形网格 PE
PLINE:创建二维多段线 PL
PRINT :将图形打印到打印设备或文件 PLOT
POINT:创建点对象 PO
POLYGON:创建闭合的等边多段线 POL
PREVIEW:显示打印图形的效果 PRE
PROPERTIES:控制现有对象的特性 CH、MO
PROPERTIESCLOSE:关闭“特性”窗口 PRCLOSE
PSPACE:从模型空间视口切换到图纸空间 PS
PURGE:删除图形数据库中没有使用的命名对象,例如块或图层 PU
QLEADER:快速创建引线和引线注释 LE
QUIT:退出 AutoCAD EXIT
RECTANG:绘制矩形多段线 REC
REDRAW:刷新显示当前视口 R
REDRAWALL:刷新显示所有视口 RA
REGEN:重生成图形并刷新显示当前视口 RE
REGENALL:重新生成图形并刷新所有视口 REA
REGION:从现有对象的选择集中创建面域对象 REG
RENAME:修改对象名 REN
RENDER:创建三维线框或实体模型的具有真实感的渲染图像 RR
REVOLVE:绕轴旋转二维对象以创建实体 REV
RPREF:设置渲染系统配置 RPR
ROTATE:绕基点移动对象 RO
SCALE:在 X、Y 和 Z 方向等比例放大或缩小对象 SC
SCRIPT:用脚本文件执行一系列命令 SCR
SECTION:用剖切平面和实体截交创建面域 SEC
SETVAR:列出系统变量并修改变量值 SET
SLICE:用平面剖切一组实体 SL
SNAP:规定光标按指定的间距移动 SN
SOLID:创建二维填充多边形 SO
SPELL:检查图形中文字的拼写 SP
SPLINE:创建二次或三次 (NURBS) 样条曲线 SPL
SPLINEDIT:编辑样条曲线对象 SPE
STRETCH:移动或拉伸对象 S
STYLE:创建或修改已命名的文字样式以及设置图形中文字的当前样式 ST
SUBTRACT:用差集创建组合面域或实体 SU
TABLET:校准、配置、打开和关闭已安装的数字化仪 TA
THICKNESS:设置当前三维实体的厚度 TH
TILEMODE:使“模型”选项卡或最后一个布局选项卡当前化 TI、TM
TOLERANCE:创建形位公差标注 TOL
TOOLBAR:显示、隐藏和自定义工具栏 TO
TORUS:创建圆环形实体 TOR
TRIM:用其他对象定义的剪切边修剪对象 TR
UNION:通过并运算创建组合面域或实体 UNI
UNITS:设置坐标和角度的显示格式和精度 UN
VIEW:保存和恢复已命名的视图 V
VPOINT:设置图形的三维直观图的查看方向 -VP
WBLOCK:将块对象写入新图形文件 W
WEDGE:创建三维实体使其倾斜面尖端沿 X 轴正向 WE
XATTACH:将外部参照附着到当前图形中 XA
XBIND:将外部参照依赖符号绑定到图形中 XB
XCLIP:定义外部参照或块剪裁边界,并且设置前剪裁面和后剪裁面 XC
XLINE:创建无限长的直线(即参照线) XL
XREF:控制图形中的外部参照 XR
ZOOM:放大或缩小当前视口对象的外观尺寸
3DARRAY:创建三维阵列 3A
3DFACE:创建三维面 3F
3DORBIT:控制在三维空间中交互式查看对象 3DO
3DPOLY:在三维空间中使用“连续”线型创建由直线段组成的多段线 3P
发表于 2005-7-19 13:45:52 | 显示全部楼层
谢谢三楼的收集啊!不错!
发表于 2005-7-19 13:48:50 | 显示全部楼层
各位左手键干吗不大力推广呀  我感觉实用,只不过我不全,望各位高手发点看看!!
发表于 2005-7-19 14:59:20 | 显示全部楼层
熟悉了确实提高效率
发表于 2005-7-19 17:21:49 | 显示全部楼层
PO 点 、 E删除 、SHA 着色 、C圆、 CO 复制 、PLOT打印 、L直线
MI 镜像、 AL 对齐 、ML多线 、AR 阵列 、UNI并集 、T文字 、O偏移
SU 差集 、REC矩 形 、M移 动 、IN交集 、A圆弧 、RO旋转 、Z缩放
EL椭圆 、 SC 比例 、P实时平移 、DO圆环 、S拉伸 、LA修改图层 、REG面域
LEN拉长 、LT修改线型 、RAY射线 、TR修剪 、ST文字样式 、XL参照线 、EX延伸
AIM图层转换 、PL多段线 、BR打断 、UCS坐标旋转 、I插 块 、CHA倒角 、MV布局消隐
B创建块 、F圆角 、HI模型消隐 、POL多边形 、X分解
DV三维透视 、SPL样条曲线 、DIN等 分 点 、ED文字修改 、H图案填充
DI测量长度 、PE编辑多段线 、G对象编组 、LE快速引线 、EXT 二维拉伸三维
DIV定数等分、 REV 二维旋转三维 、ME 定距等分 、U 放弃前次操作
D标注样式 、V 视图转换 、SPE 编辑样条曲线
DLI 线性标注、AA 测量周长、面积、3DO 三维动态观察器 、DCO 连续标注
DAL 对齐标注、QUA 象限捕捉
DDI 直径标注、END 端点捕捉 、TAN 切点捕捉
DRA 半径标注、 MID 中点捕捉 、PER垂直捕捉
DAN 角度标注、INT 交点捕捉 、NEA 最近捕捉
DBA 基线标注、CEN 圆心捕捉 DS、SE 设置捕捉
DCE 圆心标记、ISOLINES 当 前 值 OP、PR 选 项 、SURFTAB1设置段数 、RE 重生成
MA 特性匹配、 TOL 形位公差 、F3 对象捕捉开关、 F6 坐标开关 、F7 网格开关 、F8正交开关 、F9 捕捉开关 、F10极轴开关
 楼主| 发表于 2005-7-19 17:28:14 | 显示全部楼层
谢谢楼上大家的帮忙
今天晚上一定回家好好练习
期待以后大展身手
呵呵
发表于 2005-7-19 18:10:14 | 显示全部楼层
快捷键可以自己定义啊,何必收集??想咋改就咋改。
到acad.pgp文件里面改。
发表于 2005-7-19 18:54:22 | 显示全部楼层
整理过的
我觉的还是不乱改快捷键,默认的较好,要不到了其他的机子上就不会了
           cad快捷键
快捷键 注释
绘制类
A ARC(画弧)
L LINE(画线)
B BLOCK(定义图块)
BH BHATCH(图案填充)
C CIRCLE(画圆)
ML MLINE(画多线)
MT MTEXT(多行文字)
PO POINT(画点)
POL POLYGON(画正多边形)
DO DONUT(圆环)
REC RECTANGLE(画矩形)
SPL SPLINE(画样条曲线)
EL ELLIPSE(画椭圆)
T MTEXT(多行文字)
W WBLOCK(块存盘)
I INSERT(插入块)
HE HATCHEDIT(图案填充编辑)
编辑类
AR ARRAY(阵列)
LEN LENGTHEN(加长)
BR BREAK(打断)
M MOVE(移动)
CHA CHAMFER(倒斜角)
MI MIRROR(镜像)
CO COPY(复制)
O OFFSET(偏移)
DIV DIVIDE(等分)
R REDRAW(重画)
RE REGEN(重新生成)
RO ROTATE(旋转)
SC SCALE(比例缩放)
E ERASE(删除)
ED DDEDIT(文字编辑)
S STRETCH(伸展)
X EXPORT(炸开)
G GROUP(成组)
TR TRIM(修剪)
F FILLET(倒圆角)
标注类
DST DIMSTYLE(设置标柱样式)
DLI DIMLINEAR(线性标注)
DAL DIMALIGNED(对齐标注)
DOR DIMORDINATE(坐标标注)
DRA DIMRADIUS(半径标注)
DAN DIMANGULAR(角度标注)
DBA DIMBASELINE(基线标注)
DCE DIMCENTER(圆心标注)
DCO DIMCONTINUE(连续标注)
DDI DIMDIAMETER(直径标注)
工具类
IN INTERSECT(求交)
AA AREA(测量面积)
LA LAYER(建立图层)
ATT ATTDEF(定义属性)
LE QLEADER(快速导引线标注)
ATE ATTEDIT(编辑属性)
LI LIST(列表)
LT LINETYPE(设置线型)
LTS LTSCALE(设置线型比例)
CH PROPERTIES(特性修改)
MA MATCHPROP(属性匹配)
ME MEASURE(测量)
COL COLOR(改变物体颜色)
OP OPTIONS(系统设置)
OS OSNAP(捕捉设置)
P PAN(视图平移)
PE PEDIT(复和线编辑)
PL PLINE(复合线)
DI DIST(测量距离)
PRE PREVIEW(视图预览)
PRINT PLOT(打印)
DOV DIMOVERRIDE(尺寸更新)
DR DRAWORDER() REN RENAME(改名)
SN SNAP(栅格点捕捉)
SPE SPLINEKIT(编辑样条曲线)
EX EXTEND(延伸到)
ST STYLE(设置文字样式)
EXIT QUIT(退出)
TO TOOLBAR(调用工具条)
UN UNITS(设置单位)
Z ZOOM(视图缩放)
IMP IMPORT(导入)
发表于 2005-7-19 19:53:21 | 显示全部楼层
太好拉  第一次发贴 就碰到好贴拉 嘿嘿 多谢
发表于 2005-7-19 21:06:12 | 显示全部楼层
是啊。10楼说的对。。。。命令跟快捷可以自定义的呀。用不着收集。。修改之后再用REINIT刷新就行了
发表于 2005-7-26 12:54:56 | 显示全部楼层
最初由 6666298 发布
[B]是啊。10楼说的对。。。。命令跟快捷可以自定义的呀。用不着收集。。修改之后再用REINIT刷新就行了 [/B]
不错,在2004中通过更改 acad.mnu 文件可以自定义快捷菜单。
GMT+8, 2026-7-19 13:59 , Processed in 0.532839 second(s), 55 queries , Gzip On.
