查看: 5896|回复: 7
[编程申请] 用快捷键的方式打开和关闭以XXX前缀开头的图层
发表于 2014-11-21 10:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20D豆未解决
图层工具:1、想实现以XXX前缀名开头的图层的关闭,打开,锁定等等的操作,,自己可以指定快捷键。
反选除XXX前缀名图层外的图层,等等自己指定快捷键或用lisp编自己指定命令。
2、怎样自己在CAD中指定将LAYISO的命令指定为自己的快捷键并只用它开选重图层选项,或者只用它的隔离图层选项。
(LAYISO有SE的设置选项,其中有开选重图层,隔离选重图层。)
发表于 2014-11-21 11:14:39 | 显示全部楼层
(command ".-layer" "of" "xxx*" "")
(command ".-layer" "on" "xxx*" "")
(command ".-layer" "of" "~xxx* "");_非,反选
OK。。感谢!!  详情 回复 发表于 2014-11-21 11:46
 楼主| 发表于 2014-11-21 11:46:37 | 显示全部楼层
OK。。感谢!!
如果XXX中的前缀中有当前图层,当前图层应当如何在命令中关闭。。  详情 回复 发表于 2014-11-21 12:29
 楼主| 发表于 2014-11-21 12:29:50 | 显示全部楼层
当前不过是多个 Y 选项  详情 回复 发表于 2014-11-21 12:40
发表于 2014-11-21 12:40:13 来自手机 | 显示全部楼层
当前不过是多个  Y  选项
我加了y后如果当前图层不在XXX前缀范围内的话,会停止,ESC取消后命令执行。[/backcolor]但是能不能智能判断XXX[/backcolor]前缀是否在当前图层。[/backcolor]  详情 回复 发表于 2014-11-21 14:02
感谢了呀!可 以了,不太了解这东西是这样子的。。  详情 回复 发表于 2014-11-21 13:35
 楼主| 发表于 2014-11-21 13:35:21 | 显示全部楼层
iLisp 发表于 2014-11-21 12:40
当前不过是多个  Y  选项
 楼主| 发表于 2014-11-21 14:02:43 | 显示全部楼层
当前不过是多个  Y  选项
我加了y后如果当前图层不在XXX前缀范围内的话,会停止,ESC取消后命令执行。但是能不能智能判断XXX前缀是否在当前图层。
判断当前层名是不是xxx开头 不是直接关 是,用 y 语句  详情 回复 发表于 2014-11-21 14:36
发表于 2014-11-21 14:36:13 来自手机 | 显示全部楼层
grs432 发表于 2014-11-21 14:02
我加了y后如果当前图层不在XXX前缀范围内的话,会停止,ESC取消后命令执行。但是能不能智能 ...
判断当前层名是不是xxx开头
不是直接关
是,用 y 语句
GMT+8, 2026-11-22 07:58 , Processed in 0.383313 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
