查看: 828|回复: 7
[求助]:怎样修剪多线,谢谢!
发表于 2005-7-19 23:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
修剪单线没问题,可是不会修剪单线,为什么修但先的方法修多线不幸呢?
怎样修剪多线,谢谢!
发表于 2005-7-19 23:22:56 | 显示全部楼层
Re: [求助]:怎样修剪多线,谢谢!
最初由 leitwolf 发布
[B]修剪单线没问题,可是不会修剪单线,为什么修但先的方法修多线不幸呢?
怎样修剪多线,谢谢! [/B]
小兄弟,请教问题是很正常的,但是,最起码首先态度要端正!看看上面有多少个错别字,自己数数看!连最起码的素质都没有!
发表于 2005-7-20 16:27:58 | 显示全部楼层
不过大概意思
我差不多明白了
用f选择
或者是
extrim命令
都很快
发表于 2005-7-21 10:28:31 | 显示全部楼层
就是先把多线用炸开命令,然后就可以修剪了。
发表于 2005-7-21 15:01:09 | 显示全部楼层
我每次都是先炸开,再修剪。
发表于 2005-7-21 15:23:03 | 显示全部楼层
2楼楼主说得很对。不过是ml或是pl。ml是要先炸开的,pl线直接用修建命令就行了。
发表于 2005-7-22 11:18:26 | 显示全部楼层
在修改菜单的对象选项里,有多线修剪这一项,你可去用它的命今对多线进行修剪.
发表于 2005-7-22 11:48:23 | 显示全部楼层
我一直是用炸开的,extrim命令也比较好用,但是看了帖后试了一下修剪,遇到一些问题,请高手指教:
    对于没有闭合的或者完全闭合的多线tr 是不能用的(如左图);而只有相交但并未完全出头可以用TR,但没效果(如左下图);但是如果出头的多线,tr  就能使其有闭合、开放、合并三种选择,右图一是闭合,右图二是开放,右图三是合并,中间的是原图,我都是选取左面的出头进行修剪的。
    不知哪位能详细的说明一下其中的缘由,谢谢!!!
GMT+8, 2026-7-19 08:41 , Processed in 0.429701 second(s), 47 queries , Gzip On.
