查看: 917|回复: 5
[分享]:[转帖]插件对应中文表+【带中文插件】
发表于 2005-7-20 11:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
插件对应中文表
Plugins菜单
1.push pull faces along Z 【规定沿Z轴推拉面】可以推拉任何面【包括曲面】
2.Extrude Line, Vector by 2 Points【根据两点将直线(曲线、面)拉伸】
3.Calculator 【调用系统计算器】
4.Layer manager
All layer visible【全部图层可见】
Isolate current layer 【只显示当前层】
Isolate selection【只显示所选物体层】
Save layers configuration 【保存图层配置】
Load layers configuration【读取图层设定】
5.Special
Contour Lines 【生成等高线】
Triangulate points 【创建三角点?】
Select construction points. Select menu Plugins / Triangulate points 。read the status bar to check information about triangulation
Group by texture 【按材质分组】
6.Architect
Straight Stair【直楼梯】 单跑
Stair Width[楼梯宽度], Floor/Floor Height[楼梯高度], No. Risers[步数], Tread Width[踏步宽度] , Nosing[踏步出沿], Next Floor Height
Scissor Stair【剪刀楼梯】
90 Left 【左转90度楼梯】
90 Right 【右转90楼梯】
Create Stair 【类似电梯造型】
Stairs Concrete 【实体楼梯】
Stairs Steel 【纯踏步楼梯】
Stairs Wood 【防滑楼梯】
Spiral Stairs【曲线楼梯】
Create Windows【创建拉窗】
Crates along XY 【创建实体栅格沿XY轴】
Crates along XZ 【创建实体栅格沿XZ轴】
Crates along YZ 【创建实体栅格沿YZ轴】
Cabinet 【橱柜】
Create Top 【壁橱】
Simple House 【简单的房子】
Joist-tools 【托梁工具】
Rectangular Hole 【矩形挖空】 因为它的拉伸距离是254米,所有自这个范围内都是挖空
Rafter Tool 【椽条工具】
Roof Tool 【屋顶工具】
Ridge roof 【山脊屋顶】
Pavilion roof 【攒尖式屋顶】
Four side roof with ridge 【斜歇山屋顶】
Hipped ends 【反歇山屋顶】
Mansart roof 【复折式屋顶】
7.Shapes
Box 【立方体】
Cylinder 【圆柱】
Cone 【圆锥】
Torus 【圆环】
Tube 【空心筒】
Prism 【正多边形】
Pyramid 【金字塔】
Dome 【半球】
Circle Slopes【圆形斜坡】
Create Dome【根据圆线创建半球】
Cone【可以设定坐标的圆锥】
Create cylinders by Lines 【根据边线创建圆筒】
Create Geodesic【创建多面球体】
8.Edit
Hide All Unselected【隐藏未选择的物体】
Deselect edges 【反选边线】那天群里是那个给我说要这么翻译的来的?表示感谢
Deselect faces 【反选表面】
Add faces 【添加面】
Remove faces 【移除面】
Selecto 【锁定边选择】
Weld Objects【焊接】
Repair Lines 【修复直线】 将分段的直线练成一条直线 与 焊接一样,但是这个只可以对直线操作
Simplify 【简化曲线】可惜的是只可以对开口的曲线操作,不可以对圆简化
This script changes higly detailed curves (eg when imported from Autocad) in less detailed ones. Select one or more curves, arcs or connected lines , choose Simplify, enter an angle and press OK
The script loops through all selected edges till it finds an open end. From there it follows all connected edges as long it is a single track. Arcs and curves are exploded.
Explode items 【炸开项目】 9.Draw
Bezier 【贝塞尔曲线】
Rotated Rectangle 【任意方向矩形】
Gridz 【根据三点创建栅格】是虚线的
Grid【栅格】
Grid Cubic【立方栅格】
3D Grid【栅格层】创建多组平行的栅格沿Z轴
Grid Numbered 【带数字标注的栅格】
Helix【螺旋线】
Box at 0,0,0 【中心点创造立方体】
Box at X,Y,Z 【空间立方体】
Boxes Array 【阵列立方体】
Random Boxes 【阵列随机立方体】
SlabTool 【空间层板工具】彩色
10.View
Show all Layers 【显示所有图层】
Hide all Layers 【隐藏所有图层】
Compute volume 【查看组件体积】
Fog Control 【雾化控制】
11.Modify
Array 【沿Z轴螺旋线段】
PushPull Z 【沿Z轴推拉】
PushPull Vector 【空间矢量拉伸】
Mid-line to Wall 【直线生墙】根据选择的直线创建一个墙
Lines to Wall 【线生墙】 支持圆弧和自由曲线
Project Faces 【生成墙面】 选择一个空间直线生成投影线
Project Line to Plane 【同上】
Project Line to Planes 【我晕】
Project Lines to Plane 【再晕】
Project Point to Line 【晕】
Project Point to Face 【太晕了】
Opener 【矩形开口】
12.Camera
Spin view【旋转视图】
Stop spinning 【停止旋转】
Plugins/_Camera/Camera / VP / Target
Plugins/_Camera/Camera / Azimuth / Elevation 请参看ODM的介绍
13.Text
Import Text File 【导入ASCii 文本文档】
Hight Text 【高度标注】 我汗~里面居然是拉丁文的标注
Incremental Numbers 【递增数字标注】右键选择递增数值
Isolate Text【文字分层】
14.Tools
Dispatch to Layers 【转换图层】
Label Stray Lines【线头标记】
Make faces【创建面】
CleanUp PushPull【删除共面的面】
Stitcher 【装订两面】选择2个面[不包括边线],从面的端点各发出线段联合
Curve Stitcher【装订曲线】
Rotix Step, 90, random 【旋转组件】
Set Center Point 【选择中心点】
Delete xLines 【删除构造线】还留着构造点
右键菜单
Windowizer【创建窗户】
Pushpull in any direction【沿任意方向推拉面】
Helicoidal Ramp 1.0【生成螺旋斜坡】 根据2根弧线生成螺旋斜坡
[TBD] Desel【编辑选择】看ODM的介绍
Erase Coplanar Edges 【删除共面的面】 每次删除一条边
Delete Coplanar Edges 【删除共面的边】
Extend to nearest 【延长到最近的面】 选择一个边进行此操作
Drop【漂浮组件】
Extend to Nearest 【延长至最近】
Trim to Nearest 【剪切到最近】
Selection: Hide edges 【隐藏所选边】
Selection: Hide faces 【隐藏所选面】
Unhide edges and faces 【取消边和面的隐藏】
Links 【设置链接】
Set/Edit URL 【设置网络链接】
Get URL 【查看链接信息】
Open URL 【打开链接网站】
Set/Edit file 【设置文件链接】
Get file 【查看链接信息】
Open file 【打开链接文件】
Convert to xLines 【转换成辅助线】
Left Click Reverse Face Tool【左键单击反转表面工具】
工具菜单
1. Pages Tools【页面工具】
2.make faces 【创建面】
3. Layer manager 【图层管理】
All layers visible 【所有图层可见】
All layers invisible 【所有图层不可见】 保留当前层
Invert all layers 【反转图层显示】 即可见到图层变为不可见,不可见的图层可见
Isolate current layer 【当前图层可见】
Isolate selection 【只显示选中图层】
Hide selection 【隐藏选中图层】
Save layers configuration 【保存图层设置】
Display layers configuration 【显示图层设置】
Load layers configuration 【读取图层设置】
绘图菜单
1.螺旋线
2.roofs【创建屋顶】
3.Rotated Rectangle 【任意方向矩形】
相机菜单
Create Camera 【创建相机】
Look Through Camera 【通过相机查看】
Show All 【俯视全部】
Select Camera Type 【选择相机类型】
发表于 2005-7-20 11:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我也做了一部分的插件的中文化,可是太多,后来就直接用英文的,楼主真不错啊
发表于 2005-7-20 19:06:17 | 显示全部楼层
还是中文的好啊
发表于 2005-7-20 22:05:55 | 显示全部楼层
请问这个插件是装在SU5.0上的吗?如何装?请说明一下。谢谢!
 楼主| 发表于 2005-7-21 12:45:19 | 显示全部楼层
最初由 jabook 发布
[B]请问这个插件是装在SU5.0上的吗?如何装?请说明一下。谢谢! [/B]
能用的,你就直接copy在安装目录下的插件文件夹下面
发表于 2005-8-6 23:15:07 | 显示全部楼层
在5.0中也可以用呢,真的应该谢谢楼主的分享。
GMT+8, 2026-11-4 08:25 , Processed in 1.642840 second(s), 45 queries , Gzip On.
