查看: 619|回复: 7
[求助]:R12的图块能转到CAD2004吗
发表于 2005-7-20 11:28:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在R12中用的图库模块能转到CAD2004中用吗?
发表于 2005-7-20 15:48:36 | 显示全部楼层
答案是肯定的
 楼主| 发表于 2005-7-21 14:35:03 | 显示全部楼层
高师指点
高师请指点一下,应该怎么才能把R12中的图库转到CAD2004中来
发表于 2005-7-21 14:49:24 | 显示全部楼层
R12?我还不明白是什么?
彼人有些孤陋寡闻了!
我只知道2000和2004的转换只要在“工具”里“选项”“打开和保存”里的“另存为”作调整就可以了。
 楼主| 发表于 2005-7-21 17:46:22 | 显示全部楼层
我是搞水水设计 的,现在用的是R12,可我以后想用CAD2004,可R12里的图库,如:法兰的,封头的,筒体的等等一些模块,想都考到2004里去用。只是不知道该怎么来实现。
发表于 2005-7-21 22:26:31 | 显示全部楼层
R12不是dos时代的版本吧,还有人在用啊?
发表于 2005-7-21 22:35:46 | 显示全部楼层
R12和AutoCAD 2004代码页不同,因此R12中用的图块不能转到AutoCAD 2004中用;如果要使用,必须使用代码页转换程序转换代码页,之后在04中打开后保存。
代码页转换程序在论坛中就有下载,你搜索一下。
 楼主| 发表于 2005-7-22 08:47:47 | 显示全部楼层
谢谢7楼楼主,我去试一下。
代码页转换程序怎么没有?具体在哪里能说详细点吗?劳驾!!!!!
GMT+8, 2026-7-19 08:40 , Processed in 0.406770 second(s), 46 queries , Gzip On.
