查看: 506|回复: 0
[其他]:选购液晶也就这么三招
发表于 2003-3-24 23:04:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于用户购买液晶显示器,这里给大家提供几点建议,供用户参考。
  第一招:挑好液晶面板
  液晶显示器的主要部件是液晶面板,而液晶面板也是人机交流的直接界面,所以我们在购买液晶显示器时一定要注意这个“面子”上的问题,而这个“面子”的问题主要是液晶板上面的“亮点”数目。一般来说,一块优质的液晶面板有3个亮点是可以被接受的,但是用户在使用时,无论进行什么操作,总有三个点显示在上面,难免总让人心中别扭。所以我们在选择液晶显示器时一定要开机观看,最好是在黑色或白色的画面下来观看,以便找出液晶面板上白色或黑色的点。不过,在第五代液晶板中,亮点的数目已经越来越少了,甚至有的厂家在中、高端液晶显示器产品中还做出了“零亮点”的保证,使得液晶显示器开始进入了告别“亮点”的时代。这也正式宣布了未来液晶显示器产品的发展方向:无亮点时代。
  第二招:掐算响应时间
  响应时间决定了液晶显示器对快速活动画面的表现能力,响应时间长将可能导致显示产生残像、拖尾等现象。用户在购买时一定要注意这个指标,在选购时可以用一些简单的方法加以判别,比如快速拖动鼠标来看是否有拖尾现象,或打开一个文本文件,进行快速浏览。另外用户在购买时,一定要仔细查看说明书,因为一些厂商可能存在欺骗消费者的行为,以半程响应时间代替全程时间或者说明书上根本就不进行标注、或与宣传材料上标注不符等。从目前市场来看,中高档产品的标准响应时间大部分为25毫秒。
  第三招:衡量亮度、对比度
  衡量液晶显示器使用寿命的主要指标就是亮度指标,在达到寿命时间以后,液晶显示器的亮度大概会降到原来标准的一半。而对比度是测量黑白两色的对比所得的比率,对比度越高则图像看起来会越艳丽、更具有立体感。从目前市场上来看,主流产品的亮度和对比度大多在250~350cd/m2和300∶1~450∶1之间,已经足够满足需要。而且对比度也并非越大越好,而是要与一定的亮度相配合才能塑造出较好的色彩。而液晶显示器的亮度及其均匀性与背灯管的数量、亮度和排布方式都有关系,同时还与液晶板本身透光性相关,这些在指标上都反映不出来,用户最好多选几台相互比较一下,不要盲目在参数上求高求大。
  此外,我们在购买产品时,外观上也要留心一些,比如有的产品可以提供壁挂或旋转功能,而有的产品还将电源适配器集成到了显示器内部,这些设计都会为用户带来方便。
——摘自:中国计算机报
GMT+8, 2026-11-4 04:27 , Processed in 0.660673 second(s), 32 queries , Gzip On.
