查看: 660|回复: 0
[原创]:编写重复性函数
发表于 2005-7-20 21:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面这个程序运行以后 ,你就可以用1-255之间的任何数字作为命令来修改物体颜色了。不过,本人绝对不推荐直接改颜色,这个仅仅是作为例子。
稍加改动就可以把程序变成用1-255之间的任何数字来修改物体的图层,这样会比直接修改颜色好一些。
[PHP]
(defun c:setcolor ( / i f)
        (setq i 1)
        (while (<= i 255)
                (setq f (strcat "(defun C:"
        (itoa i)
        "( )(setvar \"CMDECHO\" 0)(command \"change\" (ssget) \"\" \"p\" \"c\" "
        (itoa i)
        "\"\")(setvar \"CMDECHO\" 1)(princ))"
                                        f (read f)
                                        i (1+ i)
                (eval f)
        (princ)
[/PHP]
GMT+8, 2026-11-5 04:21 , Processed in 0.347384 second(s), 32 queries , Gzip On.
