查看: 893|回复: 4
[投票]:关于8.0的轴线问题
发表于 2005-7-21 08:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从7.0开始,轴线就增加了2D及3D选项,有一定的好处,但个中国的使用着带来的麻烦却更大,由于在剖面及立面中,国内的习惯是轴线圈在下面,而国外是在上面,revit的默认是在上面,在6.1时可以很方便地托到下面,但在8.0里就一定要在剖面及立面里把所有轴线的两个端点的选项逐个改为2D再托动才不会出现纰漏,需要操作的工作量很大,因此我想是否能就按照老外的习惯在出图时(施工图、初设等)就让轴线圈在上面,好像国内的制图规范没有限制这一点。
发表于 2005-7-21 10:28:28 | 显示全部楼层
每个公司老总审图习惯不同的,难道喊你改的时候你说国外也这样画?
唉,国外的软件就这样。
发表于 2005-7-21 10:29:46 | 显示全部楼层
我觉得还是放在下面顺眼,AUTODESK还是做做调整吧?!
 楼主| 发表于 2005-7-21 10:52:02 | 显示全部楼层
刚才右仔细研究了一下这个2d、3d的用处(包括参照面、轴线、标高都有这些选项),是控制轴线在各个视图中可见性的,在3d情况下,端点的位置很重要,例如剖面没有剖到的轴线在该视图中不可见,在立面中,如果轴线没有穿过某个平面的剖切面,那么在该视图中不可见。因此还不能随便把3d改成2d,如果以后为了控制其可见性还得改回来。
反正现在对轴线的操作量大了几倍,这个修改简直就是败笔,因为有原来可以在某个视图中隐藏该符号的命令就足够了。
发表于 2005-7-23 14:14:06 | 显示全部楼层
只能这样说吧,软件还没有完美的啦.不过,的确增加了我们在立面时的操作量.而且,我建议参加一个选项,是否在立面及剖面中显示,这样,我们就不用每次都去把不需要的轴线一一去隐藏了.还有,强烈建议增加轴线与轴标头分开控制的功能,目前它所轴线与轴标头都是一起控制开关的,很是麻烦.
GMT+8, 2026-11-3 13:19 , Processed in 0.480329 second(s), 40 queries , Gzip On.
