查看: 2867|回复: 29
[必看]:民工的发明:无水马桶
发表于 2003-3-25 02:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
..民工今天看到了关于大便时如何压水花的技术问题,在感叹中国人民的智慧之余,受雷锋同志打算设计一种不会溅水的马桶的设想的启发,也从这一方面入手,因为只有解决好马桶的问题,才能让大家无所顾忌地、不受干扰地、舒舒服服地享受方便的乐趣,不用专门锻炼括约肌,不用腾挪躲闪,不用高开低走俯冲轰炸,也无需用手接住……
..民工的设想是从根本上解决问题:水!对了,如果不用水,自然也就不会有水花的存在。从仿生学的角度看,有些动物方便完之后,顺势用后肢刨起地上的泥土进行覆盖工作;用历史的眼光看,中国古代人民在马桶中放置的是草木灰;整个下午民工都在思考这个问题(期间亲自登东数次以求灵感),后来民工向远方眺望(只是方向不是东南而是西北),突然间脑海里宛若巴格达夜空中的火光般一闪,有如便秘过后的茅塞顿开一样,民工想到了解决的方法:沙!
..民工先解释一下大家关心的具体操作问题:采用一种以翻板为原理的马桶,背后是沙箱,每次放些许沙在翻板上,方便完后一踩踏板(不用动手,卫生),翻板打开,沙粒包裹着炸弹顺利地落下,合上翻板,释放沙粒。
..这个设计的难点是管道的处理,存水弯是不能用的,要尽量减小支管与主管之间的夹角,避免堵塞;还有一个问题是耗材的补充,如何让沙及时输送到千家万户,这个问题民工还在研究。
..这个发明的好处之一是解决了日益紧张的水资源问题,对于严重缺水的地区更是解决了一个重大难题,那里的人们从此可以过上卫生健康的生活,也可以参加全国卫生城市的评选了;好处之二是可以利用西部的沙,为解决严峻的沙漠化开辟一个新的途径,经过使用后的包裹着肥沃的有机肥的石英沙成为一种新的土壤形式,只要提供一定的水,将会开出美丽的花(以及粮食);好处之三是不再污染河流湖泊,民工又能喝上滇池的水了,还可以在盘龙江上泛舟烧烤吟诗狎妓(噎,怎么会冒出这个单词?);好处之四就是有些群众方便完之后不用再将整个臀部都擦拭一遍,过多的擦拭不利于该地区的皮肤。
..这就是民工的创造,是民工对于人类文明发展所作的微薄的贡献!
发表于 2003-3-25 02:25:59 | 显示全部楼层
民工兄,你今天是不是闹肚子了,这么晚还不睡,是在做梦吧,日有所去,夜有所创。
生活在撒哈拉的黑色民工们的确需要你的发明,还有正在伊拉克沙漠行军的美军。
 楼主| 发表于 2003-3-25 02:34:35 | 显示全部楼层
民工的肚子是垃圾桶,什么都往里面倒
对于一项每天都要进行的工作内容不进行研究是有悖我等技术农民的专业精神的
民工期待着晓东老大将该文章收录到文章中心,大家有意见吗?
发表于 2003-3-25 02:45:23 | 显示全部楼层
民工们应该先解决吃喝得问题,至于拉撒的问题还不能提上民工的日程。
简单一点说,先解决“进”的问题,至于“出”的事情暂且不必讲究。
要不你先用CAD画个原理图,贴出来,说不准经过大家的一番改造,还真能申请个专利,卖给非洲难民或卖给布什,就从此大发了也就同时解决了“进出”的问题。。。。
 楼主| 发表于 2003-3-25 02:49:06 | 显示全部楼层
出的问题与进的问题同样重要
乘坐公交车先下后上谁都知道
发表于 2003-3-25 03:00:33 | 显示全部楼层
对于民工司机,最关心的是上车了几个人,就如同老兄关心今天吃了几个馒头。至于下车吗,只不过那是因为*去自由。
好了好了,再说下去明天的早饭就甭想吃了。睡觉吧。
发表于 2003-3-25 09:33:24 | 显示全部楼层
民工兄这是个不错的发明你应该去申请专利
发表于 2003-3-25 09:56:13 | 显示全部楼层
自从人类用上民工的无水马桶以后,解决了日益紧张的水资源,那些马桶的生产厂家也不会因为是不是节水问题而能不能取得销售资格!
随着人类排泄的日益增多,以及日益解放出来的水资源,有一天城市的所有下水道由于淤积而堵塞,河流因为大量沙的堆积,水位抬高,河流的泄洪能力减弱,终于所有的城市都成了威尼斯,我们又可以重温鲁迅的意境,摇着小木船来看洪湖水!
 楼主| 发表于 2003-3-25 10:26:40 | 显示全部楼层
有个问题民工可能没说清楚:需要采用新的排污处理形式,不能直接进入江河湖泊,而是集中收集之后运到贫瘠之地进行土壤改良,无需焚烧或是深埋处理。
发表于 2003-3-25 11:05:55 | 显示全部楼层
民工的发明真绝,可以开发。但:
1、迅速解决送砂问题;
2、找我合作,我专门成立送砂公司。
发表于 2003-3-25 11:40:42 | 显示全部楼层
作为领导我讲两句:
这个方法很好,可以实施,但是前提是要做好各项可研论证,拿一个具体的方案出来,毕竟这要花很多钱,如果有公司来参与实施那是最好,如果能在美国上市融资那就更好!
我知道疯兄为什么就发送了,按了Tab键,然后按空格就可以提交了!
发表于 2003-3-25 12:21:29 | 显示全部楼层
!!建议成立公司。研究可行性及申请专利。
可行性很大。
1。沙子的性能和水一样,可以自动往下流。(流沙)
2。在房子顶上设沙箱。每层可以控制沙子流速。
3。楼底下由高压泵泵送沙子到楼顶沙箱。
4。垃圾管道加大(像垃圾道。底下设处理中心,一个月送垃圾肥一次)
5。总成本会相对较高。关键是沙子现在在中国比水贵多了。(一吨水只要1元,而一吨沙子要20元左右,加上运输成本就更高了)但如果能够实现。20年后可能变成现实(到那时水比沙子贵了就行了。象中东等国家可以先试行)
6。建设民工兄尽快申请专利。毕竟是你的心血。如果你不申请。再过十年你可就后悔了。
新发明专利的条件:
1、奇异的想法
2、敢想敢做
3、飞机可以上天。你的沙子马桶应该可行。
4、先早请专利再说
 楼主| 发表于 2003-3-25 13:01:00 | 显示全部楼层
Re: !!建议成立公司。研究可行性及申请专利。
最初由 w1x6m8 发布
可行性很大。
3。楼底下由高压泵泵送沙子到楼顶沙箱。
4。垃圾管道加大(像垃圾道。底下设处理中心,一个月送垃...
英雄所见略同!
民工考虑的正是用高压空气将沙子输送到楼顶,就象沙尘暴一样。
成本倒是一个问题,可以考虑先在沙漠边缘城市试行,一来成本相对低些,二来节水效果重要。
民工倒没想过申请专利,人民养育了我,我为人民作点贡献是应该的!科学研究的乐趣在于发现而不是发财!如果有一天有别人要申请这个专利,只要论坛上的朋友给民工做证就行了,当然,申请专利也是个好主意:其收益可以用来建设这个论坛,购置最强的服务器,没理由要比网络游戏的服务器差。
或许,有一天,当你顺畅地登录到这个论坛,你会收到一条欢迎的悄悄话:感谢民工和他的马桶为论坛所作的贡献!
发表于 2003-3-25 13:06:55 | 显示全部楼层
从此以后,支援西部大开发我们有新举措了,那就是大家都来使用清洁环保无污染的"便沙"吧.
用"便沙"让您拉得开心,通得放心.....
我国的西北地区以后不光可以出口石油天然气,还可以出口"便沙",我们应该努力开拓国际市场,东进日本西进欧美.再将用过的"便沙"回收利用,以后沙漠变绿洲,不但创造了可观的经济效益更可以防风沙,改善土地沙化问题,真是功在当代利在千秋的丰功伟绩啊~~~~
发表于 2003-3-25 13:47:33 | 显示全部楼层
今天看到该贴,深感时间的宝贵,才一天不到专利以离我而去,看着大把的钞票已成泡影,不由的气不打一处来,噫?慢着!说到气,我也灵感咋现,何不用压缩空气?用一个装置将大家每天的副产品用压缩空气来运送。这样肯定不会有管道堵塞之虞。
GMT+8, 2026-11-6 20:44 , Processed in 0.552652 second(s), 60 queries , Gzip On.
