查看: 687|回复: 1
[转贴]:木工组质量技术交底
发表于 2005-7-21 10:48:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
木工组质量技术交底
1.        每个操作工人必须服从现场管理人员指挥。
2.        认真熟悉图纸,有疑难问题要得到解决后方可具体操作。
3.        每个分部放线时必须派人配合工作,尽早、准确的了解控制线的位置。
4.        所有木工用料,周转料按个栋面积必须满足三层用量。
5.        框架满堂架搭设要求:
1>        框梁两侧立杆间距不许超过1000mm,
2>        次梁两侧立杆间距不许超过1200,
3>        其他部位及平台立杆纵横间距不得超过1500,
4>        所有立杆必须用工程线拉线搭设,扫地杆全部双向连接,
6.        框柱梁板的支撑要求:
1>        柱摸板拼接需按模数错开搭接,拼接几何尺寸应符合设计要求,u型卡必须加密以防暴模。
2>        每棵柱立模必须根据墨线校模,柱外侧不许超过3mm,其它柱角错位达5~10mm者每棵罚300元
3>        框柱加固必须满足浇筑要求,方柱水平钢管包箍上中下须设三道,
4>        框梁,次梁应对准控制轴线,不准偏位,侧向撑必须牢固,u型卡不能少扣,漏扣,几何尺寸符合设计要求,
5>        柱、梁接点洞口必须修补整齐牢固,所有梁、柱、板暴模超过10~200每处罚款100元,超过20~300每处罚款200元,300以上每处罚款400元;
6>        平台钢模板缝拼接要整齐,模板模数不整时可用30mm板补缝,所有模板需用u型卡连接,板枋架设需稳固;
7>        所有梁、板净跨超过4m的按0.3%起拱,4m以下可不其拱,但不允许出现反拱;
8>        柱、梁、板与轴线标高的控制须准确,楼梯间梯板厚度必须均匀一致,平台梁内侧统一内收5mm;
7.浇砼前必须清理完模板内的杂物;
8.固定在模板上的预埋件、预留孔、预留洞不得遗漏;
9.无论白天或者夜间浇筑砼时必须派两人以上值班,以便随时处理现场发生的问题;
10.现浇梁板拆除必须由项目部通知,乱拆者中罚;
11.必须注意材料的节约,消耗材料、圆钉、铅丝按建筑面积控制领用,超出部分自购。所有钢管、扣件、u型卡进场点数,自己保管,钢管、扣件按1%,u型卡按3%损耗计算,超出部分照陪;
12.所有周转材料必须按指定地点堆放整齐,支模前、拆模后的散落板、枋、枋上钉必须清扫、清捡,使场地保持清洁,文明施工达标。
交底人:
接受交底人:
发表于 2005-8-2 18:50:21 | 显示全部楼层
网友们注意的模板材料\立柱\楞木间距是不能一概而论的,因为按规定对于重要结构的模板\特殊形式的模板或超出适用范围的一般模板,是必须进行设计或验算.对于有此类情况的模板要在"模板施工方案"中要列出计算公式的计算结果的
GMT+8, 2026-11-4 21:03 , Processed in 0.452856 second(s), 34 queries , Gzip On.
