查看: 3151|回复: 18
[求助]:如何在CAD里标注弧长!
发表于 2005-7-21 10:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个弧形的施工图,但是CAD和天正里面都没有标注弧长的命令!请问有什么好的软件可以用吗??
或者那位高手有解决的办法!谢谢你告诉我!
QQ:99459279
已领礼包: 394个
发表于 2005-7-23 11:03:05 | 显示全部楼层
有关的代码很多,再贴上
原码:
------------标注弧长
(Defun C:DimArc()
  (Vl-Load-Com)
  (SetQ EntPnt (EntSel "\n选择圆弧:")
        Ent    (Car EntPnt)
        Obj    (Vlax-EName->Vla-Object Ent)
        Txt    (Rtos(Vla-Get-ArcLength  Obj) 2 2)
        Txt    (StrCat "\{\\Fgdt.shx|c0;^\}\\P" Txt)
  (Command "_DimAngular" EntPnt "M" Txt )
发表于 2005-7-24 08:33:04 | 显示全部楼层
2楼主的程序很好符合标准,我不懂编程,但总感到还不能连续标注很可惜.
发表于 2005-7-24 17:57:50 | 显示全部楼层
dimarc
cad2006
发表于 2005-7-24 18:33:28 | 显示全部楼层
CAD2006有了啊,真是个好事情,可现在用这个的还很少,有没好心人整个LISP出来的,
发表于 2005-7-24 23:50:59 | 显示全部楼层
新程序见16楼。
发表于 2005-7-27 09:36:53 | 显示全部楼层
xyp1964  您好!
     弧线尺寸不应在前面,箭头也太大了,请改一下就好了.
发表于 2005-8-3 22:37:36 | 显示全部楼层
决定试看看二楼的那个……
做过几个弧形的东东,不能直接标注是很郁闷D
有这种会方便好多
发表于 2005-8-4 12:20:30 | 显示全部楼层
用2006吧,有很多新功能。
发表于 2005-8-4 18:58:51 | 显示全部楼层
看来还是2006好啊,不然就得标角度再改了
发表于 2005-8-4 19:18:42 | 显示全部楼层
(For  2004)
功能:1-标注弧长/2-弧长重置、角转弧长/3-弧长转角
命令:hcbz
发表于 2005-8-4 19:30:32 | 显示全部楼层
效果:
发表于 2005-8-7 18:20:56 | 显示全部楼层
TSSD里面有
楼主可以试试TSSD,里面有标注弧长的命令。
发表于 2005-8-14 02:21:59 | 显示全部楼层
我看到公司老外是用标弧长的,不过不好交流他们是怎么弄的。
发表于 2005-8-15 01:55:50 | 显示全部楼层
001的时候就讨论过,有硬画的,有用角度标注改字的,不过后者
要加文字翻转,不然可能不合制图规范或合规范但不好看。
GMT+8, 2026-11-5 10:54 , Processed in 0.430932 second(s), 61 queries , Gzip On.
