楼主: myl
[建议]:建议增加图层命令
发表于 2005-7-31 10:48:30 | 显示全部楼层
最后一张,有关详图
发表于 2005-7-31 12:17:02 | 显示全部楼层
谢谢你的图示说明!
如果为了这种需求,要把门窗、柱子、填充等层都做成可以多重定义的层,即使不考虑改程序的工作量也不一定就好用。因为每插入一种图元,就得象设置【当前墙层】那样改变层设置。我推荐两种做法:
1、按普通画法绘图;之后把需要修改层的地方处理一下;可以编程协助处理——需由用户自行设置层对照表,将层分成若干组,一篮子层按组切换。
2、用【改层文件】命令,设置几个层文件,画哪部分时,就加载对应的层文件。
GMT+8, 2026-11-4 19:57 , Processed in 0.483826 second(s), 28 queries , Gzip On.
