查看: 3190|回复: 20
[分享]:红叶设计软件
发表于 2005-7-21 17:00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
鸿业设计道路时候不能该桩号设置如何解决!
发表于 2005-7-21 17:07:30 | 显示全部楼层
我们用的可以修改啊?
重新安装!
是不是盗版啊?
不过我告诉你,可以自己输入桩号,它就给你标注出来!
发表于 2005-7-22 14:08:24 | 显示全部楼层
是使用D版吧,能够设置,但无法自动标出.要一个个标累死你.
不如再下载个天正6.0,或红叶管线4.0试用版,平面整理后,改用红叶道路作纵断
发表于 2005-8-14 21:44:02 | 显示全部楼层
红叶可以设置桩号的所有形式!!!
发表于 2005-8-15 08:43:47 | 显示全部楼层
同意、 楼上的说法
发表于 2005-8-24 12:24:59 | 显示全部楼层
可能是楼主还不大熟练的缘故,,定义桩号以后,再用“自动生成桩号”这个命令,就可以生成啊
发表于 2005-9-9 17:44:39 | 显示全部楼层
我用的5.0还可以
发表于 2005-9-12 08:47:43 | 显示全部楼层
是不是点取桩号设置时系统没有弹出对话框?如果是这样的话,是因为缺少控件或控件注册不成功,解决办法:
1.查找windwos的系统目录(system/system32)下是否有slide.ocx,如果没有,从鸿业网站下载或从别人机器上拷贝
2.点取"开始-〉运行",输入 regsvr32 slide.ocx,确定即可。
发表于 2005-10-4 11:50:11 | 显示全部楼层
我还没有得到5.0的注册号
真希望早点使用鸿业市政啊 呜呜~~~~~~~~
发表于 2005-10-20 17:25:42 | 显示全部楼层
可以打开帮助看看
发表于 2005-11-4 14:07:48 | 显示全部楼层
同意、 楼上的说法
发表于 2005-11-15 16:25:50 | 显示全部楼层
我现在使用5.0,可惜试用次数才少了呀!
发表于 2005-11-18 01:27:55 | 显示全部楼层
天正也能做道路??
发表于 2005-11-22 20:58:31 | 显示全部楼层
红叶可以设置桩号的所有形式!!!
发表于 2005-12-4 19:55:22 | 显示全部楼层
用5.0一般没有问题
GMT+8, 2026-11-22 10:25 , Processed in 0.453389 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
