查看: 1116|回复: 8
[求助]:在块里面修改文本怎么用编程实现?
发表于 2005-7-21 22:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样就不用每次都改图框了
发表于 2005-7-23 19:24:25 | 显示全部楼层
可以用块属性,这么做也有不好的地方,就是无法调整文字的字高字宽,还不如用文本。
发表于 2005-7-23 20:48:08 | 显示全部楼层
编程实现和改图框好像区别不大(从方便性考虑)?
我的感觉是这样
发表于 2005-7-24 16:17:24 | 显示全部楼层
选择图形中需修改块实体,以该实体的TagString对应修改他的TextString属性
发表于 2005-7-29 22:42:59 | 显示全部楼层
将该块生成一个匿名块,修改该块的文字,就跟属性没关系了。在AUTOCAD2006里的动态块就是这样处理的,不过他加了个反应器。
已领礼包: 5217个
发表于 2005-8-1 08:18:41 | 显示全部楼层
楼上说得有点高深,修改该块的文字怎么和属性没关系?
发表于 2005-8-3 16:24:25 | 显示全部楼层
如果是快中的文本对象(AcadText),那么建议用getEntity方法
发表于 2005-8-6 11:58:24 | 显示全部楼层
帮助里面有一个getattribute 的例子可以看一下!
发表于 2005-10-12 14:59:48 | 显示全部楼层
请教各位大虾,用VBA编程除用add方法外怎样引用已插入到模型空间的已知的块(注:此块在同一图纸中不可重复,该块的除句柄、textstring外其余属性相同)?例:图纸中的标题栏
GMT+8, 2026-11-3 17:37 , Processed in 0.823958 second(s), 48 queries , Gzip On.
