查看: 1585|回复: 4
[求助]:如何改变一条线的方向?
发表于 2005-7-22 09:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些线型是有方向规定的。比如我下载的地质线型中的不整合地质界线,只有一种点在上线在下的线型(还有测量中的陡崖线),也就是说只能按一个方向画才能达到想要的效果。但有时候往往图方便,顺手画了一条反方向的线,结果点和线的顺序是颠倒的,这时候需要有一种方法可以把这条线的方向整个倒过来才好。请问CAD中有这种技巧吗?
发表于 2005-7-22 11:56:54 | 显示全部楼层
另外定义一种点在下线在上的线型。
发表于 2005-7-22 12:04:27 | 显示全部楼层
用镜像试试看行不行
发表于 2005-7-22 12:18:39 | 显示全部楼层
Re: [求助]:如何改变一条线的方向?
最初由 shenxuhui403 发布
[B]有些线型是有方向规定的。比如我下载的地质线型中的不整合地质界线,只有一种点在上线在下的线型(还有测量中的陡崖线),也就是说只能按一个方向画才能达到想要的效果。但有时候往往图方便,顺手画了一条反方向的线,结果点和线的顺序是颠倒的,这时候需要有一种方法可以把这条线的方向整个倒过来才好。请问CAD中有这种技巧吗?[/B]
如果仅是“把这条线的方向整个倒过来”!?
那么就以这根线的中点为基点旋转180度即可!
 楼主| 发表于 2005-7-22 20:55:07 | 显示全部楼层
楼上几位说的都太简单了。首先,另外定义一种复杂线型是很麻烦的;其次,不管是镜像还是旋转180°,都无法达到我要的效果,因为曲线是没有规则的,那样转向的话就位置就变了。
其实我的意思是这样的:我先是自左到右画了一条不整合界线,需要达到的结果是点在下而线在上。画完了后发现线型搞反了,成了点在上而线在下——其实这根线应该是从右向左画才行。这个时候如果能够一下子改变这根的线的方向该有多好,就不用重画了,对不对?
GMT+8, 2026-7-19 08:41 , Processed in 0.433708 second(s), 40 queries , Gzip On.
