查看: 853|回复: 7
[必看]:在此情况下,是否设窗?
发表于 2005-7-22 09:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
高层裙房,封闭楼梯间,考虑排烟时,此楼梯间是否需设外窗?
发表于 2005-7-24 11:30:48 | 显示全部楼层
设窗是可以的,不过建议你不要吧厕所这样的东西放在疏散楼梯底下
审图会有很多麻烦的,我以前放杂物间都要求我确保设的是非燃烧性杂物间
这样的厕所建议要不然从楼梯侧面开门,要不然等竣工装修再做好了
发表于 2005-7-25 15:43:40 | 显示全部楼层
完全没问题啊,可以开窗啊。并且是最好开,就是你说的排烟问题,还有采光问题吧。
发表于 2005-7-25 15:56:12 | 显示全部楼层
优先采用自然排烟,当然开窗
发表于 2005-7-25 16:19:00 | 显示全部楼层
考虑经济投资,优先采用自然排烟,所以应该开窗。
发表于 2005-8-4 19:07:23 | 显示全部楼层
封闭楼梯间应该设窗,主要是可以排烟和采光。看你的图中,封闭楼梯间内设有卫生间,规范是不允许的。规范中规定在封闭楼梯间内不可以开设门或洞口,如特殊要求需要开设门或洞口的,必需设乙级防火门
 楼主| 发表于 2005-8-5 09:20:45 | 显示全部楼层
谢谢各位的答复,只是楼上的说法我没有在规范中找到依据,不知是何规范的要求?
发表于 2005-8-24 14:21:24 | 显示全部楼层
6.2.5.1 楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范第 6.1.3条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口.
楼上那位是不是理解错意思了?
GMT+8, 2026-11-3 09:34 , Processed in 0.492534 second(s), 47 queries , Gzip On.
