查看: 2384|回复: 34
[求助]:请问从直线A上的点B作过B的A的垂线的最简单方法?
发表于 2005-7-22 17:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次遇到这类问题,都是先从直线A外面随便作一直线和A垂直,再偏移到B点,太笨了!
肯定应该有最简单的方法吧?
补充一下,直线A可是任意角度的
发表于 2005-7-22 19:33:23 | 显示全部楼层
把直线A在B点进行复制参照旋转90度
说的有些麻烦,就是选取直线,再选取B点,B点会变红色,右键旋转,输入C就是复制,再参照旋转90度(这个应该会的吧)即可。
发表于 2005-7-22 19:41:21 | 显示全部楼层
我的方法:在直线外随意一点作垂线到直线,将直线从垂足移动到你要的点
发表于 2005-7-22 19:52:06 | 显示全部楼层
拜托看帖仔细一点!!!
楼主怎么说的,真是。。。
发表于 2005-7-22 19:55:00 | 显示全部楼层
旋转命令  然后选参数r即可!
发表于 2005-7-22 19:56:10 | 显示全部楼层
要先复制,不然原来的直线不是没了!!!
晕!
发表于 2005-7-22 20:24:10 | 显示全部楼层
利用对象追踪进行操作,line命令一次完成,具体如下:
1
发表于 2005-7-22 20:34:22 | 显示全部楼层
2
发表于 2005-7-22 20:52:25 | 显示全部楼层
3
发表于 2005-7-22 20:55:19 | 显示全部楼层
4
发表于 2005-7-22 20:58:08 | 显示全部楼层
5
发表于 2005-7-22 21:02:30 | 显示全部楼层
其实楼主的方法已经不错了
我也介绍两个方法:
1.命令: xl XLINE 指定点或 [水平(H)/垂直(V)/角度(A)/二等分(B)/偏移(O)]: a
输入构造线角度 (0) 或 [参照(R)]:  r
选择直线对象:
输入构造线角度 <0>: 90
指定通过点:
指定通过点:
2.xl------b--------选择b点---------选择两端点--------ok
个人觉得方法2较优
其实就是把直线当以b点为顶点的180角两边线
发表于 2005-7-22 21:17:23 | 显示全部楼层
L
发表于 2005-7-22 21:21:29 | 显示全部楼层
呵呵 明白
发表于 2005-7-22 21:25:42 | 显示全部楼层
最初由 eobser 发布
[B]哇 没明白 什么东西 那弧??
请长老说下 [/B]
没有什么,我直接画的。R14没有极轴。
“弧”是2006的显示,与绘制无关。
GMT+8, 2026-7-19 08:47 , Processed in 0.510328 second(s), 60 queries , Gzip On.
