查看: 1430|回复: 7
[求助] [求助]:VLISP FOR R14版的问题
发表于 2005-7-21 18:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
LIST命令会自动跳出文本窗口,如果数据很长的话还要按回车,导致在程序里引用这个命令总是出现问题。
(COMMAND “LIST” EN “”)
跳出文本窗口;
PRESS ENTER TO CONTINUE……
要自动关闭文本框,还要去掉讨厌的回车,
请教高手该怎么解决?
已领礼包: 24个
发表于 2005-7-21 20:31:17 | 显示全部楼层
关闭文本框是(graphscr)
去掉回车是(setvar "qadiags" 2)
 楼主| 发表于 2005-7-22 19:30:17 | 显示全部楼层
最初由 fools 发布
[B]关闭文本框是(graphscr)
去掉回车是(setvar "qadiags" 2) [/B]
——(graphscr)在LIST命令执行中不行,(setvar "qadiags" 2) 14和2002都没有这个系统变量,楼主是不是写错了?
——斑竹的意思是用WSCRIPT实现吗?
已领礼包: 24个
发表于 2005-7-22 23:52:52 | 显示全部楼层
sorry,是我写错了,应该是(setvar "qaflags" 2)
qaflags是一个未公开的系统变量,
-What is QAFLAGS?
-QAFLAGS been used a long time (<r12) by developers and autodesk themself too.
QAFLAGS acceps a value between 0 and 32767
bit 0 (1) : ^C in menu macro cancels grips (acts like keyboard <Esc>).
bit 1 (2) : no pause during text screen listings.
bit 2 (4) : no "alert" dialogs (text display instead).
bit 7 (128) : accepts "screen picks" (point lists) via (command) function.
Normally QAFLAGS should be set to 0. Because it might be set to other values it is a good idea to put (setvar "QAFLAGS" 0) in acaddoc.lsp or any other of your lisp files that you use for startup.
再写一个小程序,你试试应该会明白:
[php]
(defun c:tt(/ en)
  (setq en (car (entsel)))
  (command "list" en "")
  (textscr)
  (command "delay" 3000);延时3s
  (graphscr)
  (setvar "qaflags" 0)
[/php]
 楼主| 发表于 2005-7-24 14:29:05 | 显示全部楼层
用了 (setvar "qaflags" 2) 后解决了要回车的问题,(graphscr)后从文本窗口切换回了命令窗口,可是没有关闭文本窗口,屏幕一闪,比较不爽。
(defun c:test()
(prompt "\n选择要统计长度的曲线:")
(setq ss(ssget) n 0)
(repeat (sslength ss)
(setq en(ssname ss n))
当然用VL函数就不用这么麻烦,可惜我用的是14……
发表于 2005-7-27 14:56:30 | 显示全部楼层
5楼是个热心人,向你学习
已领礼包: 12493个
发表于 2005-7-28 13:25:14 | 显示全部楼层
为什么用LIST命令而不用LENGTHEN命令?
发表于 2005-7-28 13:48:10 | 显示全部楼层
這也是解決一個方法,但個有用處
GMT+8, 2026-11-6 10:18 , Processed in 0.466426 second(s), 46 queries , Gzip On.
