查看: 996|回复: 3
[建议]:群压能不能提供PMCAD接口?
发表于 2002-4-22 10:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
群压建筑确实比天正II功能强大。看来我终于可以从AUTOCAD R14的单一文件窗口中解脱出来了。感谢群压为我们提供这么
好的一个产品。我提一个建议:群压能不能提供PMCAD接口。
以前用天正时,就很能烦在PMCAD中从新建模。我想一个好的建筑软件就应有一个好的结构软件与其相接,最少提供一个好
的结构接口。毕竟我们作了建筑施工图,仍然要作结构施工图。
已领礼包: 145个
发表于 2002-4-22 10:28:11 | 显示全部楼层
Re: [建议]:群压能不能提供PMCAD接口?
最初由 qjheyong 发布
[B]群压建筑确实比天正II功能强大。看来我终于可以从AUTOCAD R14的单一文件窗口中解脱出来了。感谢群压为我们提供这么
以前用天正时,就很能烦在PMCAD中从新?.. [/B]
群亚毕竟是“建筑软件”,如果他们借着开发“群亚结构”的话,我想这个功能肯定是要提供的。
如果你有这方面的需要,可以到“编程申请”论坛,或者到“结构工具箱”论坛提出你的想法,大家讨论讨论,我和朋友们可以写。
 楼主| 发表于 2002-4-22 10:36:32 | 显示全部楼层
不可能吧,PMCAD接口在“群亚结构”中提供。
已领礼包: 145个
发表于 2002-4-22 10:57:39 | 显示全部楼层
最初由 qjheyong 发布
[B]不可能吧,PMCAD接口在“群亚结构”中提供。 [/B]
你说的“接口”是指什么?
如果要读入PKPM的,到建筑软件里面画图,那么应该在“建筑软件里面做”,
如果把“建筑软件”的图输出成PMCAD使用的格式,那么我想就不是建筑软件“分内”的事了。他们毕竟是商业软件。
单独这个功能的软件,就应该能“卖钱” :)
记得以前北京建业开发了个TBSA的前处理,就单独卖钱。
GMT+8, 2026-11-3 04:12 , Processed in 0.441840 second(s), 38 queries , Gzip On.
