查看: 1176|回复: 11
[其他]:求救,电脑不能正常开机
发表于 2005-7-23 11:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑开机时,第一次显示器点不亮,也没有主机自检的声音。第二次显示器可以点亮,但是却出现蓝屏幕或者自检验停在那过不去。第三次可以进入系统,一切正常。我已经重新安装了系统,却还是那样。硬盘也通过柱面扫描,没有出现坏的现象。麻烦大家给我看看到底是什么问题,在这现谢谢了!
发表于 2005-7-23 11:30:41 | 显示全部楼层
把各个硬件重新插一遍试试,再不行试试最小系统法?微机有时是很不正常。有时因为接地不良就会重起。毛病太多了。
发表于 2005-7-23 12:13:49 | 显示全部楼层
应该是显卡的问题,最简单的方法是把它拆下来,清洁完后重装,如果不行,换驱程。
发表于 2005-7-23 12:17:03 | 显示全部楼层
有条件的话,可以用排除法一个一个的试。。。
发表于 2005-7-23 12:57:15 | 显示全部楼层
不懂,等待高手中
 楼主| 发表于 2005-7-23 13:11:10 | 显示全部楼层
请问,可不可能是电源的原因?
不过,我的 可以通电,风扇有转
发表于 2005-7-23 14:34:09 | 显示全部楼层
我遇到过,我将所有板卡、接插件全部拔下做清洁,清理插槽,问题解决了,是哪个部件的问题我也不知道。
发表于 2005-7-23 15:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实多半是显卡的问题,因为我个人觉得其他的有问题,机器应该会报警。
发表于 2005-7-23 15:30:32 | 显示全部楼层
我处理过好多的机器,多数是因为内存的问题。拔插内存试试看。
发表于 2005-7-23 15:59:38 | 显示全部楼层
估计是显卡金手指没有插好,拔下来重插应该可以解决.
发表于 2005-7-23 18:05:52 | 显示全部楼层
显卡问题有时也要报警,1长2短。
发表于 2005-7-24 21:35:54 | 显示全部楼层
Re: [其他]:求救,电脑不能正常开机
最初由 wuy 发布
[B]电脑开机时,第一次显示器点不亮,也没有主机自检的声音。第二次显示器可以点亮,但是却出现蓝屏幕或者自检验停在那过不去。第三次可以进入系统,一切正常。我已经重新安装了系统,却还是那样。硬盘也通过柱面扫描,... [/B]
碰巧,我有一个朋友的情况和你差不多。他每次要开三次机(不多不少)才能正常使用,前两次黑屏,我可以确定的是主板,电源,内存,硬盘是没问题的,剩下只有显卡和CPU,CPU一般情况下是不会有问题的,所以显卡的嫌疑最大,由于最近工作忙,还没帮他试这一环。这情况希望对你有帮助。
另:检查一下你的显卡上的电容是否有起鼓,我发现他的显卡上一粒电容有问题,但没时间弄。
GMT+8, 2026-11-7 08:09 , Processed in 0.557202 second(s), 56 queries , Gzip On.
