查看: 995|回复: 12
[求助]:短肢剪力墙结构墙厚问题(在线等)
发表于 2005-7-23 14:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在做一个子11层高的短肢剪力墙结构,第一层层高有5.8米,按规范10.5.2墙的厚度不宜小于层高度的1/25,但我通过计算第一层墙厚为200可以算下来,请教是否一定要按其1/25来取呢,谢谢.
发表于 2005-7-27 11:26:27 | 显示全部楼层
对于短肢墙应满足最小厚度,你所为的计算满足是如何算的?
 楼主| 发表于 2005-7-27 12:07:12 | 显示全部楼层
我通过pkpm软件计算啊,轴压比满足,而且也不超筋,
jazzmax 该用户已被删除
发表于 2005-7-30 18:10:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-7-30 19:44:51 | 显示全部楼层
不满足就根据附录验算
发表于 2005-7-30 20:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
最初由 jazzmax 发布
[B]规范是不能违反的. [/B]
就是!省的给自己找麻烦!
发表于 2005-7-30 21:15:36 | 显示全部楼层
你还没有验算稳定,因没按规范最小厚度
发表于 2005-8-17 15:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
按附录D验算
楼主的层间刚度比难道能满足要求吗??
一层5.8米,二层多高啊???
发表于 2005-8-19 14:00:28 | 显示全部楼层
楼主的200如果满足计算的话可以做,砼规10。5。2中为不宜,而高规7.1.2(7)短肢剪力墙截面厚度不应小于200。
发表于 2005-8-19 22:37:52 | 显示全部楼层
为什么要和自己过不去,取200厚?不懂
 楼主| 发表于 2005-8-20 13:29:25 | 显示全部楼层
如何取250的话会影响建筑使用功能,你说怎么办
发表于 2005-8-20 15:23:39 | 显示全部楼层
不满足没关系,尤其是电梯间的墙体,你稳定验算一下能过关就可以了。
发表于 2005-8-21 14:25:22 | 显示全部楼层
现在商品住宅的都取200了,250的在适当位置加强就行了
GMT+8, 2026-11-5 01:21 , Processed in 0.853487 second(s), 60 queries , Gzip On.
