查看: 1426|回复: 11
[分享]:CAD转换为BMP图片
发表于 2005-7-23 17:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
无意中发现的CAD转换软件,BMP效果不错,希望对朋友们有帮助,
我怎么上传不了附件?
再试了一次还是不行,是不是文件大了2.9M?
发表于 2005-10-3 09:18:20 | 显示全部楼层
BMPOUT
发表于 2005-10-3 09:46:13 | 显示全部楼层
在保存文件格式中选择其它的有效格式,BMP格式不能上传的。
发表于 2005-10-3 10:21:26 | 显示全部楼层
wangcy123 ,可以告诉是什么名字吗?软件的名字。
发表于 2005-10-3 11:12:51 | 显示全部楼层
楼主,请问该软件是直接打开cad图形文件后转换,还是屏幕截图后转换?要是第一种就好了,也想要一个。
发表于 2005-10-3 22:43:44 | 显示全部楼层
如果太大,可以分卷压缩嘛
发表于 2005-10-4 02:08:26 | 显示全部楼层
我覺得 BetterWMF比較好用 因為可以貼到word上去
发表于 2005-10-4 18:22:26 | 显示全部楼层
家中有活佛,何必远烧香。
CAD的“文件”--“输出”:转换为bmp、wmf……
CAD的“文件”--“打印”:选PublinsTOWeb  JPG.PC3转换为JPG
发表于 2005-10-4 20:52:11 | 显示全部楼层
打印屏幕,打开画图,然后ctrl+V不就行了
发表于 2005-10-12 15:23:59 | 显示全部楼层
我一般打印成PHOTOSHOP用图,再经处理做成相应图
发表于 2005-10-12 17:12:04 | 显示全部楼层
2.9M?那么大的附件肯定不能一次传上来啦,可以用winrar分卷压缩成512000字节大小的分个儿传。如果只是简单贴图则转成jpg等支持的格式(不过这就不是你BMP的效果了)。
另 7楼的shiuanwen朋友,要将cad图贴到Word,可以到论坛看看cdhua001长老发的“本人将CAD图导入Word的方法”精华贴,长老是03年发的,我刚刚跟了贴:用word2003很好用。
发表于 2005-10-12 19:51:57 | 显示全部楼层
此帖已好几天了,还未见上传文件。其实CAD的saveimg命令就可存为精美bmp图片,何必远烧香。
GMT+8, 2026-11-22 10:33 , Processed in 0.430106 second(s), 30 queries , Gzip On, File On.
