查看: 942|回复: 1
[转贴]:也许对你有用,如果有用,请说声好!
发表于 2005-7-23 20:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我认为对测量的有点用,说明如下:
功能:        1.完成Dist与ID的功能,同时将结果按指定精度与项目写入文件,若此时
'                Excel已打开,则写入Excel活动单元格否则写入工作目录下的
'                DistOut.txt文件中
'        2.完成多义线在Acad与Excel之间的互导
'        3.根据不同参数重复执行某个命令,用SCRIPT也可实现,但此方法方便得多
'安装:        请将TABCTL32.OCX和TABCTCHS.DLL两个文件拷入\WINDOWS\system32目录中
'                主程序CadAssis_2K.exe不用安装,可在任意位置运行。
'用法:        1.Dist与ID: 打开Cad和Excel,指定一活动单元格,从面板复选框指定精度与范围
'                然后在Cad屏幕拾取两点(一点)
'        2.pline之Acad-〉Excel,在Dist面板指定输出精度(默认小数点后三位),在Excel中
'                指定放置坐标的起始单元格位置,再在Pline面板中按下“-〉Excel”,选取
'                一根多义线(三维多义线跟轻量多义线均可),最后到Excel中看看吧
'                若勾选“-〉Excel”按钮右边的复选框,则输出PLine坐标的同时还会输出与
'                之相交的直线的起终坐标及交点坐标
'        3.pline之Excel-〉Acad,在Excel中选取坐标值(二维选两列,三维选三列),按下
'                “-〉Acad”CadAssis会分别生成LWpline跟3Dpline
'        4.SCR:在Command栏中填写要重复执行的命令,要注意将命令写成能在命令行执行的形式
'                如insert,应写成"-insert",而text,就可直接填写"text",另外,命令可用简写
'                如上述两命令可写为"-i"、"dt",para1到para10栏根据command要求的顺序依次
'                填写(需要多少填多少,不必全部填满),对于不变的参数,如text要求的字高、
'                旋转角度就可在程序面板上直接填写而要变的参数如文字插入起点、文本内容
'                则在Excel中按列填写,程序面板上只需将相应的输入栏右边的复选框勾上即可。
'                如果excel中相邻两列是x、y坐标,还需将输入栏右边的第二个复选框勾上。
'                有些命令执行中需要回车,如text,填写para时,回车符用EnterMark指定的
'                符号(可根据需要自己指定)。
'                text,circle,insert三个命令可直接选择,也可在command栏中直接填写命令
'              **注意:程序执行前一定要在Excel中将需要处理的数据区域全部选中,程序只处理
'                        选中区的数据
'                AutoNext选中时,Excel中应选中第一行数据,每“Draw”一次,程序读取一行
'                        数据,执行一次"command"命令,然后在Excel自动移向下一行。此方式
'                        是已知一系列点坐标,在图中用"zoom"依次察看时而写的,一般情况用不上
'说明: 1.为尽可能减小程序界面,各控件上的文字都采用了英文简写,甚至没有文字,请
'                把鼠标指针在控件上停留一会儿就会有说明文字出现。
'更新:
'2000.11.28                因挡墙设计中,横断面常因设挡墙而须修改坡脚值
'                        遂写此程序,简化操作。
'2001.10.14                涵洞设计中,因需从横断面图上取用多个点的坐标
'                        以便后续计算,遂修改此量距程序,使之具有取点功能
'2003.08.01                1、应网友xzg_hello的要求,增加了多义线在Acad与Excel之间的互导
'                        2、同时修正了一些小bug
'                        3、将面板改成标签式,使界面缩小了1/3,将按钮放到右边,更便于操作
'                        输出精度默认值改为三位
'                        取消修改文字功能
'                        4、修正pline顶点坐标写入文本文件的错误
'20003.08.02                应lixiaochun的要求,修改程序,使多义线在Acad与Excel之间的互导
'                        时均符合当前用户坐标系
'20003.08.13                1、应msdg的要求,多义线从Acad导入Excel时增加了提取与之相交的
'                        直线的起终坐标及交点坐标的选项
'                        2、修改ID功能部分,使输出结果符合当前用户坐标系
'20003.08.16                1、增加SCR功能,根据给定的命令及其参数重复执行,用于将测量点快速
'                        输入cad,并标注各点号
'20004.03.20                1、改进SCR功能,Command栏改为下拉列表框,可直接选择命令,此时
'                        程序提示输入对应参数
'20004.03.29                1、修改程序启动时的显示位置,当屏幕分辨率为1024x768或800x600时
'                        程序界面位于屏幕左下角,其他分辨率时界面移至左上角,不再出现程序
'                        界面跑到屏幕之外的情况
'20004.04.26                1、采用“后期绑定”(感谢efan2000),使程序不再与cad版本关联
发表于 2005-7-30 09:40:36 | 显示全部楼层
应该挺好的,楼主真是一个热心人,说明文件都写了这么多,一看就懂了。谢谢!
GMT+8, 2026-11-2 21:57 , Processed in 0.565649 second(s), 35 queries , Gzip On.
