查看: 1083|回复: 9
[求助]:大家帮忙修改这个程序
发表于 2005-7-23 23:22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个程序中,每次运行都需要输入文字高度,很麻烦。能否实现在输入字高后,以后每次运行都能自动记忆下来。例如:第一次输入字高后,下一次输入命令再运行的时候就是上一次输入的字体高度,不用修改。如果我修改字高后,下一次再运行的时候,就会记住我上次修改的字高。总之,就是程序好像有记忆功能一样,不用每次都输入字高。
发表于 2005-7-24 22:00:17 | 显示全部楼层
见我的签名档。
 楼主| 发表于 2005-7-26 15:17:13 | 显示全部楼层
您所编写的.vlx能否采用单个的Lisp程序?合在一起,很多都不知道用命令来运行,例如:闭合面积、标注修复等等!
发表于 2005-7-26 17:04:51 | 显示全部楼层
每个命令楼顶都有说明。
我会在程序里面也增加说明。
 楼主| 发表于 2005-7-26 22:56:30 | 显示全部楼层
可是我没有看到闭合面积、标注修复、多义线宽、直线最距、任意复制这几个的命令阿???
发表于 2005-7-26 23:25:12 | 显示全部楼层
updatedonut:批量更改实心圆环的半径。
divideline:指定用单根直线去分割其它直线。
dividelinemore:指定用多根直线去分割其它直线。
line_link:连接两条直线。
vport_lock:锁定所有布局中的视口。
vport_unlock:解除锁定所有布局中的视口。
vport_scale:设定视口比例。
vport_hide:关闭所有布局中的视口。
vport_unhide:打开所有布局中的视口。
object_ucs:根据对象建立坐标系。
world_ucs:回到世界坐标系。
slopeselect:在当前坐标系下用窗口或交叉框选择物体。
slopeselectmore:同slopeselect,只是可以连续多选。
linkdivide:等分两曲线后将等分点顺序连接。
copy_random:任意复制:
changewidth:将多义线、直线、圆弧变成多义线并统一设置宽度。
object_vport:选对象设为视口。
min_dist_2line:求两直线最短距离。
recover_dim:解决标注在复制、移动后变乱的问题。
area_text:写面积和周长。
如果你加载了程序,运行bob_help可以看到上面的说明。
发表于 2005-7-30 13:44:50 | 显示全部楼层
我是新手,告诉我怎么才能快速得分
 楼主| 发表于 2005-8-3 15:48:37 | 显示全部楼层
我加载了程序,运行bob_help后提示没有这个命令阿!
发表于 2005-8-4 09:54:16 | 显示全部楼层
可以考虑把字高保存在某个文本文件,
不输入则按原来的内容,输入则替换原来的内容
 楼主| 发表于 2005-8-4 10:12:08 | 显示全部楼层
能告诉我怎么做吗?
GMT+8, 2026-11-5 06:54 , Processed in 0.518395 second(s), 51 queries , Gzip On.
