查看: 1725|回复: 5
[求助]:关于标准层的做法
发表于 2005-7-24 11:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如10-27层平面为标准层,在revit里面怎么解决,
1.只画10层,这样的话生成的立面剖面就不能出图了
2.画10层以后拷贝上去,但是随着设计深入,要加东西的画,就要操作17个平面,不现实
3.把10层做成组,我试了一下好像只有 模型可以在组里面,标注进不去,房间名称单独是一个组,一样操作麻烦。
----请问有没有别的途径?
发表于 2005-7-25 08:43:44 | 显示全部楼层
1.;2.就不说了,一般来说是不会那么做的.
3.标注在做成群组时会自动形成附加详图组,房间名称也是可以做成附加详图组.
目前似乎做标层就这个办法比较合适?!多交流,谢谢
 楼主| 发表于 2005-7-25 13:45:23 | 显示全部楼层
我后来想了一下,好像只为出立面 剖面的画 有了建模构件也就够了。
附加详图组 是不是为了 出门窗表也必须拷贝上去?
发表于 2005-7-26 20:16:29 | 显示全部楼层
门窗表???那不是一个概念吧?!
发表于 2005-7-28 10:51:54 | 显示全部楼层
楼主还没有理解三维设计的概念.三维是设计,不是天正里画图哦.你所说的只是其它层里没有标注,仔细想一下,我们在画天正的图的时候,不可能把10~20层的标准层都一张一张的画出来吧,也只是画一张图,然后写个名字叫10~20层平面图,所以,有标注的只要有一张图就行了.其它的"图"只是建筑的模型了.不须要再加标注啊.
 楼主| 发表于 2005-7-28 13:21:55 | 显示全部楼层
我的意思是,如果只有模型的话,门窗编号是不是统计就有误,门窗标号好像不在模型组里面。
GMT+8, 2026-11-3 15:33 , Processed in 0.673217 second(s), 42 queries , Gzip On.
