查看: 765|回复: 6
[求助]:请问这个图形中半径为27.5的圆怎么画
发表于 2005-7-24 16:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这个图形中半径为27.5的圆怎么画,不要教我用相切相切半径,那位高人可否用FLASH范一下,
发表于 2005-7-24 17:25:22 | 显示全部楼层
图在何处?
不要告诉我你不会使用circle命令。
 楼主| 发表于 2005-7-24 18:18:41 | 显示全部楼层
图在此,请指教
图在此,请指教
发表于 2005-7-24 18:55:08 | 显示全部楼层
应该是先画出47度的角与它的角平分线,然后是两个相切的半径为R27.5的圆。
发表于 2005-7-24 21:46:04 | 显示全部楼层
条件不够,有无数解。
发表于 2005-8-14 19:53:52 | 显示全部楼层
同意4楼的。作出其平分线,再用切,切,半径画出
发表于 2005-8-14 22:23:25 | 显示全部楼层
其实这个图的难点不在两个R27.5的半圆。而在于如何画出两个小的全圆。大圆半径很明显为55,因此整个图应从大圆开始绘制。大圆绘出后再作出一47度角,再绘制中圆。中圆绘制出后再绘小圆。中圆和小圆的圆心根据三角形内接圆心来确定。如5楼楼主所说,两个R27.5的半圆是不确定的,只能随便确定一个位置绘出了。
GMT+8, 2026-7-21 15:55 , Processed in 0.421196 second(s), 45 queries , Gzip On.
