楼主: nt8011
[建议]:[建议]:尺寸避让命令应改进(请版主删除)
发表于 2005-7-27 06:25:29 | 显示全部楼层
最初由 wind24 发布
[B]虽然可以一次性避让了,但有个问题是避让距离远了一些,现在的避让距离很容易就使的上下两行的尺寸文字叠在一起,希望QUN改进一下,增加一个避让距离的参数设置或直接改小避让距离! [/B]
这个功能已经加上,请下载补丁试一下!
发表于 2005-7-27 09:13:21 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]新版菜单不会出现挡住主菜单的情况,除非你有另外加载一个老菜单;可以试试按切换一下。 [/B]
我没有加载老菜单!【屏幕菜单开关】无效,按了根本就没有任何反应。我是电气的用户,同时也装了理正电气,会不会和这个有关?
我上面的帖子也说了,只有“尺寸标注”的子菜单有问题,其它子菜单没有问题。
或者请论坛上其它朋友测试一下?
补丁已经升级到26日的了,情况还是一样。
发表于 2005-7-27 09:48:36 | 显示全部楼层
同时安装建筑和电气是可以的。
发表于 2005-7-30 15:03:26 | 显示全部楼层
这个功能已经加上,请下载补丁试一下!
试了一下,太好了,终于对它改进了!谢谢QUN!
发表于 2005-7-30 16:59:10 | 显示全部楼层
最初由 l19811102 发布
[B]
我是昨天为了看文字避让命令的改进才下的最新版啊! [/B]
在新菜单没正式加到程序里以前你以前是否有加载过测试菜单?要有的话必须卸载并删除这个菜单的ARX,再进去就应该OK了.
发表于 2005-7-30 18:13:51 | 显示全部楼层
最初由 村长 发布
[B]
在新菜单没正式加到程序里以前你以前是否有加载过测试菜单?要有的话必须卸载并删除这个菜单的ARX,再... [/B]
没有
GMT+8, 2026-11-4 19:57 , Processed in 0.519885 second(s), 36 queries , Gzip On.
