查看: 1578|回复: 7
[求助] [求助]:lisp通用函数都有些什么啊?
发表于 2005-7-25 09:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
lisp通用函数都有些什么啊?我下下来了,可不知道里面有些什么函数,不知道在什么地方可以用?请高手指点一下,谢谢了!
发表于 2005-7-25 19:02:27 | 显示全部楼层
不理解1楼楼主所讲通用函数为何种函数;一般来说,AutoLISP函数按功能可分为如下几类:
●基本函数
包括数学函数,字符串处理函数,等量和条件函数,表操作函数,符号处理函数,函数处理函数,错误处理函数和应用程序处理函数。
●工具函数
包括查询和命令函数,显示控制函数,用户输入函数,几何实用函数,文件处理函数和设备访问函数。
●选择集、对象和符号表函数
包括选择集处理函数,对象处理函数,扩展数据处理函数和符号表处理函数。
●可编程对话框函数
包括对话框关闭和打开函数,控件和属性处理函数,列表框和弹出式列表框处理函数,图像控件处理函数和特定应用程序处理函数。
●内存管理函数
●Visual LISP提供的AutoLISP扩展函数
包括集成操作,曲线测量,数据转换,字典处理,对象处理和特性处理函数。
●反应器函数
●VLX名称空间函数
包括函数位向,文件名称空间变量访问和错误处理函数。
●名称空间通信
包括黑板地址和多文件装载函数。
●Windows注册处理
关于各个函数的详细信息,楼主可参看AutoCAD帮助文件或AutoCAD定制手册。
 楼主| 发表于 2005-7-26 13:01:25 | 显示全部楼层
就是在这里面下的,函数名为xyp_lib.vlx
发表于 2005-7-26 18:12:31 | 显示全部楼层
xyp_lib.vlx 为xyp1964斑竹自定义通用函数。以前我下过其说明,内容如下:
;;CMDLA0 保存用户系统变量
;;CMDLA1 恢复用户系统变量
;;UREAL 实型数输入格式化
;;USTR 字符串输入格式化
;;UDIST 距离输入格式化
;;UKWORD 关键字输入格式化
;;UINT 整型数输入格式化
;;UPOINT 点输入格式化
;;UANGLE 角度输入格式化并返回以弧度表示的角度
;;MKLA 图层颜色格式化输入
;;DXF DXF代码
;;DXF-S1 DXF代码
;;DDXF DXF代码
;;OBJ  AutoLISP 类型(entsel)的对象名转换为 VLA 对象
;;_MIDP 两点之中点
;;_MIDPUP 垂直平分线上定点-波峰
;;_MIDPDN 垂直平分线上定点-波谷
;;SSUNION ss1 + ss2 选择集之和
;;SSDIFF ss1 + ss2 选择集之差
;;SSINTER ss1 + ss2 选择集之交集
;;ss-ac a+b和b+c,求a+c
;;JZHZ 加载汉字-宋体
;;SETBL 设置出图比例
;;SETNIL 清空变量
;;RAD2ANG 弧度转角度
;;ANG2RAD 角度转弧度
;;XYP_SZX 在确定点画矢量十字线
;;X_STARTP 线起点
;;X_ENDP 线终点
;;XYP_LX 亮显选集
;;SHOW-JT 显示光标箭头
;;SUB_UPD 更换图元
;;JZXX 加载线型
;;;ZXD 封闭域中心点
;;PXYP 显示程序命令及作者信息
;;X_ZB 在某点标注坐标
;;cosh sinh 双曲余弦函数、双曲正弦函数
发表于 2005-7-26 19:59:38 | 显示全部楼层
Re: [求助]:lisp通用函数都有些什么啊?
最初由 dicad_pro 发布
[B]lisp通用函数都有些什么啊?我下下来了,可不知道里面有些什么函数,不知道在什么地方可以用?请高手指点一下,谢谢了! [/B]
看详细说明:http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=325268
 楼主| 发表于 2005-7-27 09:33:57 | 显示全部楼层
好的,谢谢各位大哥了,真的谢谢了!
发表于 2005-7-28 13:28:02 | 显示全部楼层
非常感谢啊!收下了
已领礼包: 488个
发表于 2005-7-29 22:29:57 | 显示全部楼层
最初由 dicad_pro 发布
看acad的帮助
比任何书都管用.
建议没事的时候多看看,对提高很有用.
GMT+8, 2026-11-6 10:17 , Processed in 0.443264 second(s), 44 queries , Gzip On.
