查看: 3229|回复: 23
[求助]:如何通过已知的点坐标确定其他点的坐标?
发表于 2005-7-25 13:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如在一张图纸中,已知了几个点的坐标值,那通过什么操作来确定其他点的坐标呢?
已知的坐标值采用的是85国家高程系。
知道的可以详细点告诉我吗?需要一步一步的操作阿,跳得太快了反应不过来啊 呵呵 谢谢了!
发表于 2005-7-25 14:43:11 | 显示全部楼层
能说详细些马?
 楼主| 发表于 2005-7-25 15:55:37 | 显示全部楼层
比如一张图纸中知道了A点的坐标X=33842.235,Y=555183.366  B点已知坐标为X=33624.653
C点已知坐标为Y=555368.697,那么我怎么可以知道这张图上的D点,E点的X,Y坐标?
谢谢了
发表于 2005-7-25 15:57:54 | 显示全部楼层
工具-查询-点(ID POINT)辅以点捕捉,就可以查出来了。也有.lsp直接标注坐标的。不过地形图的X ,Y 与CAD查出来的要掉换一下的。如:CAD查出来X=258.6 Y=187.3,但是你标在地形图上时应写成Y=258.6  X=187.3。
发表于 2005-7-26 09:09:28 | 显示全部楼层
我真的搞不懂,也许是我外行,既然图上标明了D点E点, 难道就不知道他的坐标?随便点一下D点E点右下角不有坐标吗?
发表于 2005-7-26 09:17:21 | 显示全部楼层
这也算问题吗?这是作图最基本的常识,你这都没琥清楚,你怎样作图?(可查询。。。。。。可直接看。。。。。)
发表于 2005-7-26 09:31:51 | 显示全部楼层
大家住口,既然他能在连这个问题都不明白的情况下画好地图,那确实是一个不简单的人物!
 楼主| 发表于 2005-7-26 19:57:51 | 显示全部楼层
拜托各位别在这里说风凉话,知道的告诉我好了
这张图不是我画的(没那么强),而且已知的坐标是人为地标上去的
用工具菜单查询命令知道的只是相对原点的坐标,我希望各位知道的是怎样通过ucs命令来确定未知点的坐标
发表于 2005-7-26 20:03:46 | 显示全部楼层
我明白了,楼主是说你这个图自身的坐标系与CAD的坐标系不是重合的。
是这个意思吗?
发表于 2005-7-26 20:05:05 | 显示全部楼层
最初由 Dunjo 发布
[B]比如一张图纸中知道了A点的坐标X=33842.235,Y=555183.366  B点已知坐标为X=33624.653
谢谢了 [/B]
移动命令
全选
以A点为基点
指定33842.235,555183.366  为第二点
再检查。。。
 楼主| 发表于 2005-7-26 20:10:55 | 显示全部楼层
最初由 RBRB 发布
[B]我明白了,楼主是说你这个图自身的坐标系与CAD的坐标系不是重合的。
是这个意思吗? [/B]
对了 就是这样的
发表于 2005-7-26 20:12:01 | 显示全部楼层
最初由 Dunjo 发布
[B]
对了 就是这样的 [/B]
你在出考题呀
 楼主| 发表于 2005-7-26 20:14:49 | 显示全部楼层
最初由 Dunjo 发布
[B]
对了 就是这样的 [/B]
移动命令
全选
以A点为基点
再检查。。。
10楼的这个方法太怎么样了吧 这个图好大的 ,10几M呢,并且这样的话图的角度也会改变阿
有谁知道怎么使用UCS命令来确定
发表于 2005-7-26 20:23:42 | 显示全部楼层
“这个方法太怎么样了吧”--什么意思啊
“这样的话图的角度也会改变”--怎么改变了,你做了吗
唉,再给你一个方法吧
直线命令
以A点为第一点
输入@-33842.235,-555183.366 为第二点(叫做O点)
UCS/M
捕捉O点
请判断一下这个方法怎么样
 楼主| 发表于 2005-7-26 20:25:38 | 显示全部楼层
最初由 碧浪可儿 发布
[B]“这个方法太怎么样了吧”--什么意思啊
唉,再给你一个方法吧
直线命令
以A点为第一点
UCS/... [/B]
谢谢了 我去试试吧 呵呵
GMT+8, 2026-10-19 01:58 , Processed in 0.517318 second(s), 61 queries , Gzip On.
