查看: 1225|回复: 5
[求助]:直线可以设定颜色吗
发表于 2005-7-25 23:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用SK画一个比较大的图,CAD导入描边时,发现地底图的颜色和用直线描边的颜色重合在一起,要是停顿下来就不知道画到哪里了,请问各位是怎么分辨的?
发表于 2005-7-26 15:32:11 | 显示全部楼层
可以用轴线颜色设定
发表于 2005-7-26 17:02:28 | 显示全部楼层
为什么要重新画线。。。导入的cad图的线是可以直接用的啊,没必要在分什么颜色的,你只要把导入的cad的线封面就可以了啊,除非你导入的cad图有问题
发表于 2005-7-26 17:23:40 | 显示全部楼层
2楼的是个好办法
也可以象3楼那样做,不过我一般把CAD层成组,把要用的线CTRL+C出来用,这样不会乱
发表于 2005-7-26 17:51:14 | 显示全部楼层
最初由 zanshiyiren 发布
[B]2楼的是个好办法
也可以象3楼那样做,不过我一般把CAD层成组,把要用的线CTRL+C出来用,这样不会乱 [/B]
是啊是啊,su里面的组我们也可以充分的利用啊。。。我一般是直接在cad里面就整理好了再传到su里面就ok了。!!!!
 楼主| 发表于 2005-7-26 21:35:12 | 显示全部楼层
拉伸的时候不是要重新描一遍吗?
封面要用插件吗,还有4楼说的方法是怎么操作的啊?麻烦说具体点!
GMT+8, 2026-11-4 04:27 , Processed in 0.903884 second(s), 42 queries , Gzip On.
