查看: 617|回复: 1
[求助]:CAD线型问题
发表于 2005-7-26 10:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候修改了线形比例,显示已经没有问题了,,虚线就是显示虚线,,过几天重新打开就又有变化,而且布局的线形和模型空间的线形显示不一样,又要重新修改,郁闷
发表于 2005-7-26 17:29:16 | 显示全部楼层
如果模型空间与图纸空间的比例不是1:1,线形显示肯定是不一样的。虚线线形经常会显示为实线的,重显一下就行了。
GMT+8, 2026-7-19 13:59 , Processed in 0.399281 second(s), 33 queries , Gzip On.
