查看: 1226|回复: 6
[求助]:关于坐标问题
发表于 2005-7-26 19:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
先举个例子:我需要把一个镇区详图插入到镇域图中去,先调比例,把镇区详图的比例调到镇域图的比例,然后就是插入了,两者指北针一样的话,没什么问题。可是有的详图指北针跟镇域图不一样,你当然可以先找到一个参照点,一般都是公路,再旋转详图,可是这样的话世界坐标就变了,你要是用cds点左标的话肯定会不准。
大家谁知道可以不变世界坐标来调整详图?
发表于 2005-7-27 10:47:48 | 显示全部楼层
我不是建筑行业的。
我感觉cad中的旋转命令(ROTATE)只旋转所画的物体,并不旋转坐标系。
发表于 2005-7-27 16:20:48 | 显示全部楼层
我认为最好找两个点,然后用Align会好些
发表于 2005-7-27 19:34:11 | 显示全部楼层
我觉得应该可以考虑先旋转,然后改变坐标系就是UCS,也旋转坐标系。
发表于 2005-7-29 06:54:15 | 显示全部楼层
同意四楼楼主的意见,先旋转再调回世界坐标系,如果还是不对,可是移动物体
发表于 2005-7-30 22:16:59 | 显示全部楼层
向10分冲刺……
发表于 2005-7-30 22:54:01 | 显示全部楼层
用dv命令可以帮你们解决问题
GMT+8, 2026-11-3 13:05 , Processed in 0.438245 second(s), 44 queries , Gzip On.
