查看: 747|回复: 6
[建议]:关于标注图层的问题
zhongtianjian20 该用户已被删除
发表于 2005-7-27 10:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-7-27 11:23:12 | 显示全部楼层
【引出标注】和【做法标注】文字和引线分不同层,是为了文字跟引线可以使用不同线宽。
你建议将标高/标注/做法标注设为不同的默认层,是为了自己画施工图方便,还是为了下行专业方便?画施工图可以怎样方便?
 楼主| 发表于 2005-7-28 09:10:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2005-7-28 10:03:42 | 显示全部楼层
引出标注的引线应该采用细实线,这是规范的规定;而文字则不应该使用最细的线。【文字标注】命令里面可以选择标注文字的层,在标注房间名称的时候应该选择“房间名称”层。其他分层问题,本论坛其他帖子正在讨论。
发表于 2005-7-28 10:09:56 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]而文字则不应该使用最细的线[/B]
我的文字一直都是细线的……
楼主说的问题同样也在困扰我
发表于 2005-7-28 11:56:57 | 显示全部楼层
最初由 l19811102 发布
[B]
我的文字一直都是细线的……
楼主说的问题同样也在困扰我 [/B]
有什么可以困扰的,把文字层也用细线打印就可以了!
所以我一直不同意那种“细分图层的原则永远都正确”的说法。
发表于 2005-7-28 13:21:03 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]
所以我一直不同意那种“细分图层的原则永?.. [/B]
细分图层主要是为了其它专业提条件的时候,可以通过简单的关闭某些图层来实现。
另外,就拿电气来说,有强电、弱点、消防等,如果所有的标注都标在两个图层(文字和引线各一个)显然有时会带来某些不变。
这个其实我以前也提过建议,就是导线和设备都可以有多个图层,为什么标注不可以。最终的改变是“文字标注”可以标注在当前层了,但引出标注和设备标注等都是没有改变。
GMT+8, 2026-11-4 20:01 , Processed in 0.771806 second(s), 44 queries , Gzip On.
