查看: 1370|回复: 15
[求助]:保存时出现错误!
发表于 2005-7-27 10:59:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:在使用cad2002+天正6时,保存时提示“写入/关闭文件时出错”。
曾经尝试的办法:1.把天正和cad全部卸了重装,再打开软件使用,没事,高兴,不到一个小时,又出现同样的问题。
2.换一个版本,cad2002+天正6.5 ,出现同样的情况,使用一会后又提示“写入/关闭文件时出错”。
3.重装系统,再装软件,还是不行。
实在是没办了,求救!
发表于 2005-7-27 11:20:02 | 显示全部楼层
是某个文件这样,还是所有文件都这样?
启动天正是这样,只启动Acad2002呢?
发表于 2005-7-27 18:39:06 | 显示全部楼层
试不开天正
 楼主| 发表于 2005-7-28 08:40:19 | 显示全部楼层
按上面所说的,我只开cad,结果还是保存不了。换了一个文件在天正和cad中都可以保存,请问这是为什么啊?还有昨天下午一下午都没事,那个有问题的文件还可以保存,问题好像是间隔出现。
发表于 2005-7-28 09:00:47 | 显示全部楼层
“换了一个文件在天正和cad中都可以保存”--这个文件的问题,不是系统的问题
去折腾这个文件吧,不要折腾你的系统了。注意观察在天正下做什么操作后出现这种情况
 楼主| 发表于 2005-7-28 10:13:04 | 显示全部楼层
那个有问题的图是天正3画的,我的是天正六,按说应该没问题啊。没有什么特殊的操作,就是复制,粘贴,trim,不管什么命令,它该不保存时还是不保存。图形是不是太大了,2.45兆?
谢谢笨笨:)
发表于 2005-7-28 10:54:00 | 显示全部楼层
建议AUDIT或RECOVER对图形作修复操作,再PURGE,这里头“垃圾”一定不少
 楼主| 发表于 2005-7-28 16:28:23 | 显示全部楼层
按照楼上的建议操作了一下,还是不行。在其他机子上把源文件调出来改(我就是要修改一下那个图形),过了一会又出现同样的错误。
结论:确实是文件的错,可是不知道原因,晕阿,怎么办,还要改了才能打图阿,不可能重画,太多了,怎么办?
发表于 2005-7-28 17:18:33 | 显示全部楼层
方便的话,把你的图压缩上传。
发表于 2005-7-29 18:23:21 | 显示全部楼层
我也见过,别人用只读光驱刻成光盘拷图过来给我,我将光盘上的图纸复制——改属性(取消只读改为存档)——改文件名后才打开,但只要修改后就会出现上述问题,保存不了。试了很多次还一样。后来发现是光盘的过。用USB移动存储器直接拷过来,随便改都能保存。
发表于 2005-7-29 19:32:10 | 显示全部楼层
最初由 djh1204 发布
[B]我也见过。。。。后来发现是光盘的过。用USB。。。。能保存 [/B]
错误判断!
 楼主| 发表于 2005-7-30 18:56:53 | 显示全部楼层
经过笨笨的帮助,问题已经解决,主要是那个图本身的原因。可能是因为画图不规范,标注,文字都不统一等造成的。具体怎么解决的,我也不知道,笨笨前辈说具体原因不明。
最后,希望大家从开始画图就按一定规则要求自己,如一定要分清楚层,标注用统一的样式。谢谢大家!共同帮助。
发表于 2005-7-31 14:19:50 | 显示全部楼层
到底该怎么解决 有没有人知道
我也碰到了类似的问题 不能保存 另存为 复制 打印
 楼主| 发表于 2005-8-2 07:57:56 | 显示全部楼层
你也按上边的方法,先试一下其他图是不是也出现同样情况。
我的跟你的一样,也不能另存,复制,没试打印。实在不行,就只有请教笨笨前辈了。
发表于 2005-8-3 15:38:37 | 显示全部楼层
D版的缘故,建议用正版.
GMT+8, 2026-7-19 22:32 , Processed in 0.541207 second(s), 59 queries , Gzip On.
