查看: 843|回复: 2
[其他]:MS-V81在WINXP上的问题
发表于 2003-3-26 14:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我把V8安装在一台系统为WinXP个人版上,可是运行时遇到以下的问题:可以打开所有V7版的文件,但是转V8时凡是带有中文文件名或目录名的V8文件却说不认识格式,不能打开。很奇怪!!,在非WinXP上没这个问题。是否有朋友发现这问题?
发表于 2003-3-26 17:14:41 | 显示全部楼层
我用的就是XP,没有这种现象。(是专业版)
 楼主| 发表于 2003-3-30 19:53:59 | 显示全部楼层
对不起大家了,问题之所在我已找到,原来安装winXP是图快,直接克隆过来,谁知竟没有安装东亚语言包,安装以后问题解决。
     不过也怪,不装东亚语言包对V7文件竟毫无影响,其他很多软件也没有发现不正常,原来只是在WinXP上没发添加和删除输入法,我原以为是版本的缘故,进注册表把输入法装上了事。直到出了V8问题才下决心研究,终于找到病根。
GMT+8, 2026-11-3 01:37 , Processed in 0.558304 second(s), 36 queries , Gzip On.
