查看: 1846|回复: 21
[下载]:线性回归计算软件----规划中进行人口预测等可以用得上!
已领礼包: 194个
发表于 2005-7-28 13:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
已领礼包: 194个
 楼主| 发表于 2005-7-28 13:11:32 | 显示全部楼层
发表于 2005-7-28 18:03:16 | 显示全部楼层
应该不错
已领礼包: 194个
 楼主| 发表于 2005-7-29 09:03:11 | 显示全部楼层
下面简单介绍一下怎样进行预测:
已知统计数据:
1: 2000年-1000人
2: 2001--1500
3: 2002--2000
4: 2003--2500
5: 2004--3000
6: 2005--3500
7:   2006----------------预测人口
将各年份的人口年份代号和数据输入到软件中(如下图),
(1,1000)
(2,1500)
(3,2000)
(4,2500)
(5,3000)
(6,3500)
(注意:不过统计数据中连续的年份数是奇数时,中间的那个年份的代码为0,之前的年份为负,之后的年份为正,如:
-3: 2000
-2: 2001
-1: 2002
 0: 2003
 1: 2004
 2: 2005
 3: 2006
则通过软件计算得到:
a=499.9999999
b=500
r=1
则Y=a+bX
7:2006年的人口数为
Y=499.99+500*7
 =499.99+3500
 =3999.99
其中Y为预测人口,X为预测年份的代码!
另外r为相关系数, 是绝对值小于1,大于0的无量纲统计量。
接近于1,表明x与y之间线性关系密切。
当 r =1时,表示两个变量间存在确定性的线性函数关系。
当 r  =0时,表示两个变量间无线性关系。这时有两种可能情况,一种是二者没有关系,另一种可能是二者有非线性关系。
相关系数的正负号由b决定,即与b同号。
当r >0时,y随x的增加而增加,当r <0时,y随的x增加而减少。
已领礼包: 194个
 楼主| 发表于 2005-7-29 10:08:00 | 显示全部楼层
说到数据分析与预测,我再给大家发个课件--------数据分析与试验优化设计
希望对大家有用!哈哈,还是先看看目录!
目 录
【第一篇 数据处理】
第一章 数据
第二章 数字特征的计算与检验
第三章 异常数据的剔除与遗失数据的弥补
第四章 误差分析
【第二篇  回归分析】
第一章 一元线性回归分析
第二章 多元线性回归分析
第三章 逐步回归
第四章 非线性回归
【第三篇  试验优化设计】
将附件解压缩后点击文件夹里的data-analysis.html网页(如下图)
已领礼包: 194个
 楼主| 发表于 2005-7-29 10:09:07 | 显示全部楼层
打开的界面如下:
已领礼包: 194个
 楼主| 发表于 2005-7-29 10:10:19 | 显示全部楼层
下面是课件的附件:
1
已领礼包: 194个
 楼主| 发表于 2005-7-29 10:12:27 | 显示全部楼层
2
已领礼包: 194个
 楼主| 发表于 2005-7-29 10:14:27 | 显示全部楼层
3
上传完毕
发表于 2005-8-2 12:21:32 | 显示全部楼层
还不太会用,希望可以对人口有个准确的预测.人口问题在规划中是个依据的问题啊
发表于 2005-8-2 14:22:46 | 显示全部楼层
真是太感谢了。一直想在这方面深入的学习一下。你帮了大忙
已领礼包: 194个
 楼主| 发表于 2005-8-3 09:59:16 | 显示全部楼层
哈哈,共同进步,急求洪水淹没线的画法!!!
查相关资料后得知50年一遇的洪水位高程为505.5
怎样在地形图上表示?
地形图上的等高线很少,而且在城区都是离散的高程点,没有等高线!
发表于 2005-8-3 16:29:35 | 显示全部楼层
不管能用不,先顶了
发表于 2005-8-6 09:41:45 | 显示全部楼层
好象EXCEL,可以对数据进行回归和其他指数分析!!
已领礼包: 194个
 楼主| 发表于 2005-8-6 13:25:45 | 显示全部楼层
是的,EXCEL也可以进行分析!
GMT+8, 2026-11-2 23:52 , Processed in 0.528081 second(s), 61 queries , Gzip On.
