查看: 1260|回复: 10
[求助]:用autocad的话,能买 AMD吗?
发表于 2005-7-28 15:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位买了4台机子。两台AMD64—3000+/939E3,两台p4 2.66.
分别超频后使用,其他软件运行正常,就是autocad!!!!,
AMD的机子竟老是异常退出,而p4没事!
怎么办?
发表于 2005-7-28 16:54:46 | 显示全部楼层
奇怪,我的A2800+/754咋就没事呢?
已领礼包: 208个
发表于 2005-7-28 17:31:53 | 显示全部楼层
这个跟cpu有什么关系.搞不懂.我家amd用得好好的.
发表于 2005-7-28 18:16:23 | 显示全部楼层
我认为AMD的cpu不致于导致autocad使用不正常的,只是可能在大数据量的处理时可能不区别
发表于 2005-7-28 18:34:51 | 显示全部楼层
把CPU降频后再试试看!
看看是不是由于超频引起的~~~
发表于 2005-7-28 20:29:16 | 显示全部楼层
AMD64—3000+/939E3还要OC?
对于一个企业来说,不但要快还要稳定,OC的稳定性肯定差点。不如装个FX55,这个价钱对单位来说比OC而不能工作来说是很值的。
已领礼包: 1931个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2005-7-28 20:44:59 | 显示全部楼层
这个单位的头头是不是旧日子过惯了,总觉得CPU不超频的话就觉得好像有了便宜没捡似的。
发表于 2005-7-28 21:17:21 | 显示全部楼层
单位中用的CAD图超大吗?3000+的CPU够快的了,如果图很大,不如增大机子的内存。没有必要超频的。单位用的东西应该是稳定第一吧。INTEL的机子如果安装不合理,乱七八糟的软件装多了,硬盘碎片多了,一样出现重启,不稳定的情况。3000+的机子很适合超频的,超频后软件不稳定,有很多原因,比如说AMD64位的机子装上WINXP 32位系统(SP2)本身就不稳定,这在网上查得到。超频后内存条或其它的硬件不稳定,也会出现一些想不到的情况。单位的机子还是不要超频的好,否则死机,重启事小,丢失了重要数据就得不偿失了。
发表于 2005-7-28 21:53:37 | 显示全部楼层
在图形图象处理方面,AMD甚至要优于INTEL(当然,是硬件各方面条件相近时),因为AMD内置有三个浮点运算器,而INTEL只有两个。
发表于 2005-7-29 00:29:47 | 显示全部楼层
与cpu无关,但却与cpu风扇有很大关系,检查cpu风扇是否坏了或烫手,如是
,换一个好的吧。
发表于 2005-7-29 09:11:55 | 显示全部楼层
这个与CPU还是有很大关系的,AMD的兼容性不如Inter,用来玩游戏和应付日常应用还是可以的,但是由于其内核设计原因,不能很好的兼容大部分工程软件的程序代码。因此如果对稳定性要求比较高的话还是推荐使用Inter。
GMT+8, 2026-11-3 15:20 , Processed in 0.597125 second(s), 52 queries , Gzip On.
